土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 100k级16次换气有没有问题?
100k级16次换气有没有问题?
发布于:2008-07-27 21:21:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一个工程
是一个包装车间
以前按20次的
后来面积增加了
而风量忘了重新计算了
现在只有16次的换气次说
有没有问题阿?
全部回复(18 )
  • luoyikyo1
    luoyikyo1 沙发
    应该没问题
    2008-09-24 15:26:24
  • zolayel
    zolayel 板凳
    能不能达到要求看室内的发尘量。要是室内没有发尘,定为1次都可以,要是发尘量大的话,嘿嘿。。。。
    2008-09-04 14:55:04
  • 该模型为部落冲突手游中16级部落的图标。该模型支持3D打印,因结构相对较为简单,打印效果非常好!可做钥匙挂件。制作不易,欢迎3D模型爱好及COC爱好者下载学习!...
  • 16立方级国三型密闭自卸式垃圾车,dwg图纸格式。包括dwg格式图纸62张、pdf格式图纸41张、word及excel格式文本9份生产图纸。...
  • 我设计的SBR请看看有问题
    请大家帮忙看看有什么问题帮下忙!指正一下啊!我是菜鸟!!!!
  • 城市干道道路绿化工程施工图设计16
    主要技术标准: 1)规划道路等级:城市次干道 2)设计车速: 40km/h。 3)规划路幅红线宽度:26m。 4)设计年限:15 5)设计荷载:城—A级;轴载标准Bzz——100(路面) …… 绿化设
  • 16+25+16三跨桥施工图,总宽7.6,公路Ⅱ
    三跨桥梁,公路Ⅱ级,跨径组合16+25+16,总宽7.6米,净宽7米,正交,钻孔灌注桩基础,通航河道,全套施工图纸
  • III城市支路照明工程全套施工图,共16
    施工图设计桩号范围K0+010.44~K0+248.21,长237.77m。规划道路红线宽度7m,工程采用标准为城市支路Ⅲ级,设计车速20m/h,双向2车道。设计范围:道路照明设计。 <
  • [T梁]40米简支T梁[公路I](内含16张图)
    [T梁]40米简支T梁[公路I级]。该图纸一共16张图,包括端横隔板钢筋布置图、简支T梁桥面连续缝加强钢筋布置图、桥面现浇层加强钢筋布置图等图。内容详细,可供参考。
  • 四车道城市干道路灯施工图设计16
    本工程为xx东路工程建设项目。规划道路等级为城市次干路,路灯设计全长约为818米,路面为沥青混凝土路面,路幅宽度为24米=4m(人行道)+8m(车行道)+8m(车行道)+4m(人行道)。 设计范围:道
  • 有源滤波器到底有没有必要用
    有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。
  • 有没有人知道城市坐标系
    城市坐标系,用cad怎么建,怎么转换为以m为单位的数据,在cad中可以画出来
  • 入口广场铺装详图
    次入口广场铺装详图包括平面和剖面.
  • 中央集风换气系统设计,图纸是介绍的一套中央集风换气系统设计,结构内容包含设计说明,应用的设备材料表,动力平面布置图,安装布置平面图,防雷接地系统,风机控制及反馈原理等等,图纸CAD绘制,共参考。...
  • 内嵌灌风板的换气式门,图纸是介绍的一种内嵌灌风板的换气式门,结构内容包含结构总成图,图纸明细表,固定柄,灌风板,门板体结构,以及其他详细零部件结构图等等,图纸是CAD绘制,欢迎下载参考。...
  • 推水换气洗水组箱结构,是一种用于多推水换气洗水组箱结构设备,图纸包含总装图配套的部件,图纸明细表,箱架结构图,入口管结构,呼吸管,出口管等等,cad2007以上版本打开,欢迎下载。...
  • 铜壳插盘换气分离器,1. 材料板厚:t1.5; 2. 压力容器上不允许有任何刮痕,裂纹(刮痕深度必须在0.02以下); 3. 除埋头部位,最小壁厚必须:≥1.3; 4. 调整带*的尺寸,使之与吸杯B配
  • 新型无水加湿换气技术
    本文主要介绍了新型无水加湿换气型家用空调器的特点,论述无水加湿换气系统的组成部分、 工作原理、控制模式和实际的试验效果。
  • 消防安装常见问题汇总,所有问题一解决
    系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。
  • 供水管网漏失有没有规律可循
    定期进行漏水检测,由被动检漏维修到主动检查漏失。及时修复泄漏管道,可以保障供水管网安全稳定运行。
有人听说过海南凌镜吗?
听说是做手术室净化的老大.
