土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ Z型檩条和C型檩条的使用
Z型檩条和C型檩条的使用
发布于:2008-07-27 08:33:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,
檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。
全部回复(54 )
  • engineer168
    engineer168 沙发
    Z型檩条相比C型檩条,有如下优点:
    1.便于运输,在相同容积的情况下,Z型檩条运输的更多,这样单位檩条的运输成本下降;
    2.受力性能更好
    3.可以做成连续檩条,从而降低檩条截面高度,达到节省材料的目的
    第二个问题
    在除了檐口的位置,用C型檩条和Z型檩条的区别不大,但是目前可以加工Z檩条的厂家不是很多,在设计是也要考虑施工方的采购问题
    第三个问题
    如果是简支受力的情况下,两种檩条的截面相差不大。C型檩条不能做连续檩条。
    不知道我这样的回答对你是否有帮助。
    2014-08-21 11:21:21
    赞同1
  • m88573678
    m88573678 板凳
    柱距小于6m,可以用C型钢做屋面檩条,打了就用Z型檩条
    墙檩条一般C型
    2022-08-03 16:29:03
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1147 人订阅
详图设计软件Xsteel(Tekla Structures)V14下载
附件太大,如果谁网速快下完了,可以传上来。电驴下载地址,http://www.verycd.com/topics/306364电驴不知道是什么的,就百度一下。
