土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
建筑智能化
火灾自动报警系统如何分回路?
火灾自动报警系统如何分回路?
如题。
1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了?
2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。
问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。
谢谢:)
发布于
2008-07-09 13:21:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
wangshiyou
出来几个回路并不是看防火分区的数量,而是看所选的产品的每个回路有多少个点的限制,一般的国产的报警系统都是180~240之间,如果某些房间的面积很大,而又不想浪费过多的点位时,可用一个中继模块带不编码的烟、温感。一般每个防火分区做一个接线箱,本分区内的所有的支线都从接线箱出来,从消防中心出来的每一回路的主线引到该回路所属的分区的接线箱即可,一般先规划好从消防中心出来的各回路的主线的线路布置,再分别布置各回路内的设备的布置,这样就可层次分明地从容将一个报警系统设计出来;至于区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统的分别,现在倒不是有明确的区分,现在的报警系统都是智能型联动型的,一般可以说规模小的就可以叫作区域型的了,比如一、二个回路。。。。。
2012-11-10 11:05:10
来自 PC
评论
举报
foreve686
好 好 好 学习啊
2012-11-09 16:12:09
来自 PC
评论
举报
cconie
主题
61
141
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
12.4 万条内容 · 382 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
