天正暖通
返回版块5.13 万条内容 · 370 人订阅
天正暖通7.6试用感想第一时间试用了天正暖通7.6b1,一个星期的试用,说实话距离我的期望还是比较远。1.风管BR打断后,变成了三根风管,若风管与另一个风管用管件连接的话,管件就会出问题。2.虽然设有法兰厚度的设置(FGSZ),但改过后,软件又自动变为默认值。3.图层管理与天正建筑不同,以前版本能够新建几种图层标准,然后可以自己选择那种标准,此版本不能实现。4.风管变径急待解决:软件提供了9中对齐方式,若不按照这9种对齐方式了,无法连接;若两个风管中心完全不对齐的话,根本无法连接。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句你这问题 我想很难看懂你要问什么?
负荷计算如果你想 直接提取建筑底图 进行计算的话 前提必须为天正建筑5.0以上版本绘制的 且绘制规范的图形
如果墙体不闭合,门窗没有正确插入到墙上 等这些问题 不能保证可正常提取
你说提到的 识别内外等这些功能 也是针对天正的自定义实体而言的 你不能不能使用 先看下你的图纸上的建筑对象!
