土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教各位高手关于双角钢组合构件回转半径的计算问题
发布于:2008-06-22 20:34:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
利用双角钢组合成的T形构件,关于对称轴的回转半径是按照组合构件来计算的,但是在计算关于非对称轴的回转半径是按照一个单角钢来计算还是按照双角钢组合来计算?做施岚清的书中计算构件的长细比时遇到的问题,他的书中都是按照单角钢来计算的。跟双角钢计算的回转半径相差两倍 。
全部回复(15 )
  • dwtblackeye
    dwtblackeye 沙发
    我的理解:
    组合后截面,对非对称轴,i和单角钢是一样的,因为I翻倍,A也翻倍。
    组合后截面,对于对称轴i=根号(2*(I+A*y平方)/2A),其中y是形心到肢背的距离,(I+A*y平方)是移轴后的惯性矩。I/A=i平方,A*y平方/A=y平方。
    所以,对于组合后对称轴,i=根号(i平方+y平方)
    对于施岚青书中的题目,由于中间有连接板,y实际是形心到连接板中心的距离。
    2016-11-30 14:46:30
    赞同1
  • rencm_1111
    rencm_1111 板凳
    楼上,应该在对于特定的某个轴上是这样的,而另外一个轴就不一样了。实际还是i 与a的计算。
    2016-09-27 14:24:27
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
施工工艺标准大全
论文简介: 《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行) Design Methodf or Electrical Fire Monitor System (TemporaryPr0Visions) 根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下: 附件名:20086231214215262160.zip
