土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油变过载导致过热,求解决方法
油变过载导致过热,求解决方法
发布于:2008-06-20 12:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
除了加大风扇和加大变压器外还有没有其它可以解决的方法
全部回复(14 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    哈哈,现在的电房的环境都很好的,不防加个空调在变压器房呀,另外检查如果不是变压器的问题的话,看变压器是过负荷多少运行,如果不是很大的过负荷的话,不妨考虑下电容补偿的方法.
    2008-06-30 15:30:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用水冷却是个好办法,但一定要保证安全间距,高压距离350以上!
    最好还是用排风扇,安全可靠。
    2008-06-21 09:08:21
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
今天拿到《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,几点疑问?
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统: 2 多层及单层建筑2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。所有的公共建筑,无论面积大小均需设火灾自动报警系统,是否太过分了?13.9.12 应急照明电源应急照明电源应符合下列规定: 按防火分区设置应急照明配电箱。每个防火分区均设应急照明配电箱?高层住宅仅电梯前室有1~2只应急照明灯具,也要每层设一只应急照明配电箱?13.9.11 12~18 层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用
