土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅内有必要污费分流吗?
住宅内有必要污费分流吗?
发布于:2008-06-18 13:09:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
GB 50015-2003建筑给水排水设计规范条文说明4.1.2“在建筑物内宜把生活污水(大小便污水)与生活废水(洗涤废水)分成两个排水系统。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,在几秒内将9L冲洗水量形成1.5~2.0L/S的流量,容易在排水管道内形成较大的压力波动,有可能在水封较为薄弱的环节破坏水封;而相对来说,洗涤用水排水量是属于连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流”
不知道住宅设计一定要污费分流吗??
全部回复(14 )
  • bingling5200
    bingling5200 沙发
    青岛地区还是没有分开的!房价贵得城市,有的卫生间本来空间就很小,如果用分流,要两根立管,装修时再包起来,这样卫生间的空间就更小了!
    2008-07-20 10:20:20
  • 1213
    1213 板凳
    高层建筑和一些没有污水处理厂的地方宜污废分流
    2008-07-19 19:04:19
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
消防分区如何分
是用减压阀 还是用 另外用台泵
