在CAD2009安装天正建筑TArch7.5 完美方法,先安装TArch7.5正式版,再去官方网站下载TArch7.5 Build080507,进行覆盖安装(安装到同一位置)这个试用版本后,手工修改以下注册表项:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARETangentTArch7.0LicenseMode
单机版设为1。再运行天正建筑7.5的sp1,sp2的通用补丁。ok 已是很完美的了。
附官方的说明:
TArch7.5 Build080507,包含SP2功能,并针对AutoCAD2009平台进行了一些适应性改进:
1,支持AutoCAD2009平台。
2,解决在2009平台上插图框动态显示失效问题。
3,在2009平台为天正对象提供快捷特性(Quick Property,选中对象后出现)
4,在2009平台为天正对象提供属性提示(Entity ToolTips,鼠标停留在对象上一秒后出现)。
5,在sys17目录中提供tchui.cui,用户可以运行cui命令,通过tchui.cui文件来自定义Ribbon面板,在Ribbon中显示天正命令图标。
试用时间依然是300小时,原有用户继续使用。
如果已经安装过7.5单机版或网络版,可以在覆盖安装(安装到同一位置)这个试用版本后,手工修改以下注册表项:
单机版设为1,网络版设为2。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
