土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 节电器对降低工业用电作用大吗?
我单位想降低电费,想要安装节电器,但不知效果如何?请高手指点。
全部回答(22 )
  • 高压设备高压设备节电器
    高压设备虽然在企业设备中所占数量不是很多,但能耗均比较大,在电费总额中所占比例大,节能潜力显著。企业期盼着高压节电产品的诞生,但市场上除了高压变频器以外,尚且没有相应的节电产品问世。但高压变频器价格昂
  • 工业用电动送料设备,设计主要完成振动给料机的整体设计,电机振动给料机的进料过程是采用特殊的振动电机带动进给斜槽沿倾斜方向往复运动一段时间。由于振动电机的连续振动,进料槽连续振动,槽内物料不断向前跳跃,
  • 电动机节电器在技术改造中的应用
    施工过程中必须依据技术交底来进行施工,不得自行其是,不得违规施工
  • a模型介绍:结构非常详细的工业用热水箱模型,该款热水器可实现自动加水防干烧,恒温保护,自动加热的等功能,可实现24小时供应热水,可使用sw2014软件打开。欢迎下载学习!...
  • 工业用电动食品切片装置,本结构设计有原材料储料仓,电动切片装置,储料箱托盘。其中原材料舱体设计有主架,舱体位于切片机上方,原材料出料口与切片机进料口对接,切片机利用电机带动切片装置对原材料进行切片,片
  • 工业用电动搅拌混合容器,设计有异型钢材为主架的底座,稳固牢靠,底座设计有四个支腿,四个脚轮便于移动,设计有两条直线滑轨装置,在电机带动下,实现往复直线运动,将储料罐内液体搅拌均匀,后输送到左侧的圆形罐
  • 工业用电动卷线设备模型,本结构设计有左侧的原材料供应平台,设计有中部的方管拼接,焊接而成的主框架结构,主框架结构上设计有卷线结构平台,设计有卷线结构,设计有电机,转轴,等结构。...
  • 工业用电动液体喷射装置,此设备,为电机出料仓一体机、减少时间和空间上的浪费、一人一台机降低成本就是提高利润!设备采用振动盘自动上料、电机作为动力装置。设备设计有两个支撑,设计有两个车轮用于移动,设计有
  • 8款工业用电动振动器:振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿
  • 工业用电动快速卸料结构,卸料斗模型图,卸料斗上部是用铁板围成的,下部一扇可以打开的门,没有动力装置,上部用吊钩吊住。设计有型材作为主架,支撑卸料设备,可以快速卸料。...
  • 这个比我上次上传的那个帅多了。dell工业机械设计用电脑模型,有安装尺寸,尺寸精细,提高机械设计质量,有需要的可以下载,花费很多时间花的,仅供学习,谢谢。有安装尺寸,尺寸精细,提高机械设计质量。...
  • 工业用电动组装管体设备,本结构设计有左侧的原产品供应平台框架,设计有中部的管体组装设备,设计有型钢型材拼接,焊接而成的主框架结构,设计有电机带动的直线滑块沿着直线滑轨运动进行管体组装。...
  • 工业用大型铁件滑槽吊架设备,产品设计有型钢作为主框架的底座,结实牢靠,底座上设计有滑槽,滑槽为V形滑轨结构,设计有吊架主框架为型钢焊接成的可移动吊架,设计有拖台架用于固定大件设备,...
  • 工业用大吨位薄板模具压力机模型,本结构设备的功能:为一般用途液压机,又称为万能液压机,适用于金属材料的拉伸,弯曲、翻边、冲裁、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于校正,压装、粉末制品,磨料制品压制成型以及塑
  • 工业用电动液体混合搅拌容器。搅拌器设计有上部的电机驱动设备,电机转轴下方带动搅拌轴翅膀,对容器内原材料进行搅拌,混合,使得原材料混合融合均匀,容器下方设计有出料口,设计有储料罐,...
  • 工业用电动拉丝机设备,本结构设计为,线材可以拉成任何形状和尺寸。使用拉丝粉末润滑剂代替液体润滑剂。以下是电机、齿轮箱输出30rpm输入根据电机。3.滚轮6个、模具2个,根据拉丝尺寸。拉线器滚筒、螺母螺
  • 工业用电动卧式搅拌器模型,搅拌器设计有方管裁剪,拼接焊接而成的底座,结实牢靠,设计有搅拌器舱体,上部设计有两个原浆输入口,输入口设计有法兰连接,管道从原浆储存罐内输出,搅拌器内搅拌,在下部输出到储存箱
  • 该电动推杆型号为汤姆森Thomson的电动推杆ElectrakHD,电动推杆将齿轮和滚珠或丝杠的旋转运动转换为直线运动,为液压或气动解决方案提供了一种更清洁、更安全、更高效和更具成本效益的替代方案。将
  • 工业用电动翻转180度结构,本结构设计为了将产品的正面,翻转180度,存放或使用,设计结构有方管设计的主架,设计有底部的电机动力结构,设计有电机带动齿轮,链条转动结构,设计有物件夹持手臂,...
