土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 构造柱一楼和二楼有可能错开吗?
240*240构造柱在上下2层可以错开吗????????
全部回答(50 )
  • 拱廊
    我也是想问这个问题
    2010-07-27 22:44:27 来自 PC 评论 举报
  • mindu
    学习了
    2010-07-27 12:00:27 来自 PC 评论 举报
  •  一楼与二楼之间的钢结构螺旋楼梯结构图纸图纸包括:  平面图、剖面图、踏板图共3张图纸。旋转楼梯一般有两种,一种是绕圆心旋转1800即可达到一个楼层高度的楼梯,称为螺旋式楼梯;另一种是大半径螺旋状梯段
  • 一楼架空二楼全落地玻璃别墅
  • 70套中式构造建筑设计CAD合集
    本资料包为精选的70套中式构造建筑设计图纸,其中包含中式门锁设计大样图、中式支敦大样设计图、汉白玉栏杆设计图、中式柱头的样式及设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行中式构造建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 构造柱、圈梁的浇筑
    1、检查模板是否牢固,钢筋是否已隐蔽验收。 2、砼的搅拌按(技术交底《砼的搅拌工程》执行)。 3、浇筑前,先将砖墙墙槎浇水湿润,然后构造柱底部铺一层厚度约20cm的同标号无石子砼。
  • 圈梁、构造柱节点详图
    圈梁构造柱节点详图,共6张图纸。
  • 现浇构造柱、圈梁、板缝
    1. 模板工程 1.1 构造柱模板 1.1.1 砖混结构构造柱模板 砖混结构的构造柱模板,可采用木模板或定型组合钢模板。用一般的支模方法,为防止浇注砼时模板鼓胀,影响外墙平整,应在外墙每隔
  • 圈梁、构造柱卡具支模法
    在砖混结构混凝土的现浇施工中,圈梁、构造柱支模木工工作量大,固定、支撑耗料多,易损耗。为此,我公司对传统的支模方式进行改革。
  • 本套技术方案使用在在高层楼的建造过程中,构造柱的设计及使用非常普遍,但由于施工空间有限,较大尺寸的浇筑设备很难参与施工,且构造柱浇筑口一般都设置在构造柱顶部,靠近房顶高度。该套设备可以代替人工进行构造
  • 构造柱的作用和设置原则
    构造柱的作用有两个: 1.受力; 2.维持砌体结构的稳定。 《砌体结构设计规范》GB50003-2001第6.1.2条的第3小条规定原文如下:   按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙
  • 构造柱有哪些设置原则
    对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱
  • 2017构造柱的设置&规范
    适用于农村建造房屋时,指导施工队建设房屋的构造柱的做法。
  • 构造柱及圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米)
  • 如何解决老旧小区一楼二楼不愿意加装电梯的问题?
    加装电梯如何顺利实施,主要内容为:解决一楼二楼不愿意安装电梯的问题,现有市场不同的解决方案等,以供参考。
  • 一楼落地玻璃二楼独立阳台联排别墅
  • [节点详图]某构造柱cad详图
    某构造柱详图   包括:   构造柱平面布置示意图、构造柱基础插筋详图共3张图纸。
  • 构造柱节点设计施工详图
    本资料为构造柱节点设计施工详图,图纸包括:构造柱平面布置示意图、基础插筋详图、构造柱甩筋示意图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 构造柱、过梁及砂浆技术交底
    混凝土存在蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷:造成的主要原因是振捣不实、漏振和钢筋位置不准确、缺少保护层垫块等。因此,浇灌混凝土前应检查钢筋位置及保护层厚度是否正确,发现问题及时修整。振捣时不得触
  • 砌体及构造柱圈梁等二次结构
    砌体工程施工时,往往伴随着很多预留孔和预埋工作,随着设计功能的丰富和墙体材料的推陈出新,砌体施工也变得复杂多变。
  • 旧楼构造柱加固新法
    按照变更后的方案施工,虽然混凝土和钢筋用量略有增加,但减少了对原结构的扰动,且施工速度大大加快。
  • 构造柱砌筑排版CAD图
    本资料为构造柱、砌筑排版CAD图,含构造柱、砌筑排版图.dwg,欢迎下载!
