土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 泵站强制排风问题
泵站强制排风问题
发布于:2005-03-07 13:04:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现设计直径为5m的圆形全地下泵站,上层静高2.85m,平时封闭,可能存有比空气重的有害气体,为保证维修人员安全,设置强制排风.我在地上设屋顶风机,下面接竖直的风管.在地上有通道通向地下泵站,由于地上景观的要求我只能将屋顶风机布置在水平方向距门1m处,也就是说排风时靠从门进的空气补风,排风口设在距门1m处,会不会形成短路现象,我选的风机风压100pa
先 谢谢各位高人指点!
全部回复(12 )
  • goodapple123
    goodapple123 沙发
    不知在泵站加一台诱导风机搅动一下可不可以?
    2005-04-22 12:47:22
  • hhbox
    hhbox 板凳
    周围是敞开的室外空间,不好参照室内的气流组织.可以看看当地的风向玫瑰图或常年风向,风速,是否足够在短时间内将有害物稀释到排放标准.
    2005-03-10 09:48:10
通风排烟
13.88 万条内容 · 586 人订阅
矩形风管的宽高比
请问,矩形风管的宽高比一般在4:1,如果大于这个比例的话,除了会浪费材料外,还会出现什么不利情况呢?地下室通风一般对层高要求比较严格,地下室的层高越低,越节省造价,而风道的尺寸又是不能节省的。一般风道按多少占据地下室的高度空间呢?我一般是风管高加50mm法兰的厚度,再与其他专业综合。
