土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱离地的高度规范上有没要求?
配电箱离地的高度规范上有没要求?
发布于:2008-05-30 09:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱或者开关箱离地的高度规范上有没要求?现在一个项目甲方要把开关箱放置在离地30cm的高度,不知道可行否?谢谢。
全部回复(36 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    一般没要求 但你这个太低了
    2017-04-19 11:20:19
  • hbhswdm
    hbhswdm 板凳
    lggufei 发表于 2008-6-1 15:25 配电箱箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;10 …请问是哪本图集上的?
    2017-04-19 11:19:19
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
帮忙计算如何选择电缆
一幢教学楼,日光灯460条,电风扇165把,单相空调7台三匹,1.5匹10台,电脑台式20台,请问如何选择三相电缆?三相电流怎样算?三相功率是多少?
