土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电感镇流器上的TW130度,⊿T70度 表示什么
发布于:2008-05-23 20:38:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
向各位老师求教:
金卤灯电感镇流器上的 TW130度,⊿T70度 表示什么意思?
谢谢各位老师!!!
全部回复(11 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    又长知识了
    2010-03-10 15:21:10
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    TW130度是绕组耐温,⊿T70度是温升,最大温升△t max。 看论坛,长知识
    2010-02-16 21:06:16
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
如何用万用表测试电感器
如何用万用表测试电感器电感器、变压器检测方法与经验  1色码电感器的的检测  将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:   A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
