土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 面试遇到的一个路灯线路的问题
面试遇到的一个路灯线路的问题
发布于:2008-05-17 02:55:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
两层楼共一个灯,设计一个成本最低的线路,一楼二楼都可以开关灯
说是用那种最简单的按钮就可以做出来,我是菜鸟,想不出来
全部回复(11 )
  • yangqihong-163
    楼主,拜托,这是最基本的电工基础,你不了解的话,人家面试你就要求你搞电气工做,晕!
    2008-06-01 20:00:01
  • guyongming1981
    晕,没做过也应该看过用过吧
    2008-05-30 22:00:30
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
灯具能不能在梁下吸顶安装,且要美观,不破坏结构。
因会议室不进行装修,所以现在有走线及布置问题。下图位该会议室,轮廓已成形。目前只能走明线,但是又想美观一点,不破坏结构,怎么样布置比较好一点啊?该会议室顶部为#梁,就是虚线的地方都是梁了。急!求助!
