土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含镍废水中的镍回收工艺
含镍废水中的镍回收工艺
发布于:2008-05-13 21:35:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人希望能够得到各位高人指点,不知有谁做过含镍的重金属离子回收的工艺,請予赐教!!1
全部回复(22 )
  • dream8655
    dream8655 沙发
    学习中 、、、、、、、、、
    2014-11-17 17:14:17
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 板凳
    学习了,使用N45的萃取剂,萃取,然后使用30%的硫酸反萃取,得到硫酸镍溶液,纯度很高;这个朋友麻烦能不能再将清楚点。
    1、N45具体是什么;
    2、如果萃取,
    3、用硫酸反萃取反应条件是什么,
    谢谢!
    2014-11-15 09:08:15
  • 本图纸设计的是酸铜及含镍金属废水的回收工艺图,图纸中含酸铜提升泵、铜电积液循环大泵、含镍提升泵、酸铜预处理搅拌机,PH计,静压式液位计等的设计,欢迎下载参考。...
  • 碱铜回收工艺、铬、回收工艺
    采用树脂回收电镀废水中的重金属,进行资源化处理,较传统工艺更加环保和先进,做到水回用,金属离子全部回收!
  • 废水络合态离子如何去除
    络合态镍离子是指水中镍离子在其他有机、无机络合剂的作用下被“吸附”在络合基团内的的一种镍离子存在形式,区别于水中镍的离子态,络合态镍离子不易与其他物质发生反应,是水中镍离子较为稳态的一种存在形式。
  • 工业废水离子超标问题如何解决
    工业废水领域重金属超标是十分常见的现象,一方面是由于工业领域废水水质波动性较强,另一方面则是由于工业废水处理难度远比生活污水要大。在众多重金属指标中,不少污水站会出现镍离子超标问题,这类情况通常出现在
  • 电镀行业废水的不同处理工艺
    依电镀工艺分类,含镍电镀工艺包括:单金属电镀镍工艺、镍基合金电镀工艺、复合化学镀镍工艺、化学镀镍工艺以及化学镀镍基合金等五类。
  • 电镀废水处理工艺及方案
    常见含镍废水有电镀镍废水、化学镀镍废水、线路板含镍废水、不锈钢酸洗含镍废水等,这几类废水根据镍离子在水中的不同形态可分为两种,一是较为单一的离子态,二是较为复杂的络合态,不同形态下的处理方法并不相同。
  • 电镀医药等行业对废水的处理工艺
    电镀医药等行业对含镍废水的处理工艺这篇文章介绍了这些行业在实际结合中如何对含镍废水进行处理
  • xx公司铝型材料加工制造过程中,氧化车间20#封孔槽及17#热纯水洗槽;产生含镍的生产废槽液.废水水量为:20t/d,镍浓度:4.37-668mg/L.;废水接入污水处理站、处理出水外排,污泥用泵送入
  • 含镍废水处理工艺流程图纸 本图纸是含镍废水处理工艺流程图纸,主要工艺为树脂交换,BAF,及化学混凝反应、欢迎大家参考,可供大家下载学习
  • 工业废水处理工艺的详解
    工业镍废水处理工艺详解这篇文章,介绍了较为详尽的含镍工业废水的相关处理工艺
  • 三色生产工艺废水、酸洗废水技术方案
    本工程项目为上海××××有限公司的废水处理项目。 本项目处理对象主要包括以下几股废水: (1)工艺废水和场地、设备冲洗废水:70吨/天; (2)洗洁精清洗废水:30吨/天; (3)酸洗废水:25吨/天
  • 1管道安装根据工艺流程图、管道总平面布置图、单项图并结合现场实际方便安装。2预埋件的敷设应按照图纸要求。3泵直接用膨胀螺丝固定于室内地面。4本套图纸中所示管道直径为公称直径。5管道标高:所有管道标高为
  • 回收电镀镍污水进口螯合树脂
    Tulsion® CH-90 Na是一种螯合有二乙酸亚胺基的弱酸型大孔阳离子交换树脂,用于选择性去除碱土金属和重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以及化学稳定性,使得它可以
  • 电解回收工业废水金属的工艺系统设计,.本工程为设置电控房集中控制,采用PLC进行自动控制。说明:1、该程低压配电系统采用TN-S,供电电压为380V.配电方式2、用电设备负荷等级同生产设备负荷等级。3
  • 四川某造纸白水回收工艺
    本资料为四川某造纸白水回收工艺图,图纸包括:白水处理工艺图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 20m3稀氨水回收工艺设计;在合成氨工艺的合成工段中,设备装置产生了大量的稀氨水,这些稀氨水直接排放到环境中,不仅造成了严重的环境污染,而且造成了经济浪费。因此本次设计是回收利用合成氨合成工段中排出的
  • 电镀废水与化学镀镍废水分析
    目前,HMC-M2药剂,即使在pH=2的强酸条件下也具有很强的螯合能力,可以直接去除络合镍,与镍形成完全不溶于水的螯合沉淀物,因此能够处理不同类型的含镍废水。对于酸性含镍废水、碱性含镍废水、中性含镍废
  • 化学镍水洗水废水处理cad工艺流程图纸本图纸是化学镍系水洗水工艺流程图,主要工艺为树脂交换,BAF,及化学混凝反应、可方便编辑修改,欢迎大家参考使用,可供大家下载学习...
  • 树脂-除镍至0.02ppm/L
    杜笙CH-90螯合树脂主要适用于电镀废水,PCB废水,适应于去除铜镍铅锌,去除精度可以达到0.02ppm,同时也可以回收水中的重金属,做到减排作用
  • 该三维图为镍带自动放料卷机构,主要用在电池机械,放镍带、铜片等工序上。通过电机实现物料放卷功能。三维图设计清晰,零件图详细,文件为x_t通用格式,欢迎下载参考使用。...
甲苯的去除方法
废水中含有甲苯,请问用什么方法去除。
