土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2000吨冷库采用氟机直排钢管的设计是否合理
库房500平方米,高6米分两个库间,计划用氟机做请各位指导一个方案.我计划用3台40P低温机组,一拖二方式.每个库间3000米38钢管.30个膨胀阀或用6个膨胀阀6个5路分液头.请大家共同指导完成.
全部回答(39 )
  • tdzl
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-09-22 15:47:22 来自 PC 评论 举报
  • grant-ice
    菜鸟求助!!
    我们这里领导想建一座5000吨冷库,要我技术咨询一下,可我不懂这些技术,头大啊!!:(
    我看了一些论坛,感觉这里才是真正的专家,特别是zjlengqi老师,能否请教一下,总公5000吨,分高温0~4度3000吨和低温零下18度2000吨冷库,主要储存果品,大概估计一下设备和辅助安装造价(含配套保温)大约多少
    找我呀,QQ:460963490,本人专业设计安装制冷设备。
    2008-09-21 10:35:21 来自 PC 评论 举报
  • 本次设计为金州地区2000/40吨牛肉冷库工程。采用氨为制冷剂,氨泵强制供液方式。其中冻结间分为两间,每间日冻结能力为20吨,采用冷风机进行冻结。冷藏间分两间,每间冷藏能力为1000吨,冷藏间采用U型
  • 本次设计为绥芬河地区2000/40吨白条肉冷库工程。采用氨为制冷剂,氨泵强制供液方式。其中冻结间分为两间,每间日冻结能力为20吨,采用冷风机进行冻结。冷藏间分两间,每间冷藏能力为1000吨,冷藏间采用
  • 41套滑板及运动人物设计SU模型合集
    41 套滑板及运动人物设计 SU 模型合集,这些模型充分考虑了滑板和运动人物的特点和需求,设计了各种不同的动作和姿势,展现了运动的魅力和活力。同时,模型的细节处理也非常精致,包括服装、装备、发型等,为用户提供了更加真实和生动的体验。无论是用于游戏、动画还是其他领域,这个合集都能为设计师和开发者提供宝贵的参考,助力打造出更加精彩和吸引人的作品。
  • 2000肉类食品冷库设计图CAD图纸
    本图纸为某2000吨肉类食品冷库设计图CAD图纸。因地制宜仅供参考。
  • 本文对一个1000吨食品冷冻加工和冷藏的冷库进行设计。主要是对冷库进行选址、选定制冷剂为氨,并确定制冷系统的方案,计算冷库的冷负荷、对制冷压缩机及设备选型、设计制冷系统管道以及布置机房,并进行可行性分
  • 本设计对象为3万吨肉制品冷库,共分为四冷间,冷间设计条件为:(1)容积15000吨,温度为-25℃、相对湿度为90%(冻结物冷藏间)(2)容积1000吨,温度为-15℃、相对湿度为90%(冷却间或预冷
  • 24套园林景观体育健身设计CAD图合集
    本资料包为精选的24套园林景观体育健身设计图纸,其中包含篮球场、高尔夫球场建筑设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观体育健身设计的同学参考学习画法和设计。
  • 本次设计为某地区2000/40吨白条肉冷库工程。采用氨为制冷剂,氨泵强制供液方式。其中冻结间分为三间,每间日冻结能力为14吨,采用冷风机进行冻结。冷藏间分三间,每间冷藏能力为700吨,冷藏间采用U型顶
  • 2000吨槽罐设计模型这是一款用于工厂存放化学物品的的槽罐设计模型图,罐体是钢片焊接而成,密封性比较好,大小体积为2000T,比较大型的设备,其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载
  • 800装配式冷库设计
    1)低温库总冷藏量300吨。 2)高温库总冷藏量500吨。 3)按照冷库设计规范,配置所需的冻结间和预冷间
  • 50小型冷库设计
    图纸包括了冷库的设计平面图,剖面图和轴测图。
  • 设计原始数据1.低温库总冻藏量500吨;2. 高温库总冷藏量300吨;参考天津地区的气象资料,按照《冷库制冷设计手册》的规定选取室外计算参数如下:室外计算温度:夏季空气调节日平均29°C;夏季通风30
  • 工厂设计为年产2000吨发酵豆奶工厂设计。三张CAD图纸为豆奶食品厂总平面布置图+车间平面图+生产流程图。设计是忙活了半个月自己的课程设计,图纸也是自己熬了几个夜画出来的。网上有关发酵豆奶的设计较少,
  • 本设计是设计年产2000吨亮氨酸发酵工厂。以玉米淀粉等为原料,根据各项已知数据进行物料衡算,并根据所得的结果进行发酵罐的设计和选择,依次进行车间平面图,工艺流程图,以及工厂车间布置图的设计与绘制。..
  • 本图纸是年产2000吨猕猴桃酒厂设计,共有4张图纸分别是:生产工艺流程图,厂区布置图,主要设备调配罐,车间布置图,详细计算,图纸打开为CAD2014或者以上即可。...
  • 本次设计为西安某企业冷藏冷库系统设计,该库为综合性冷藏库,设计容量为700吨。根据建筑和及冷库的功能,并结合冷库要求的容量,确定了各冷间的间数及平面尺寸和房间高度。根据保温要求选择冷库围护结构保温材料
  • 低温库总冻藏量300吨,分配成三个100吨冷藏间;高温库总冷藏量500吨,分配成二个冷藏间,每个冷藏间的库容为250吨。设计原始数据1)低温库总冷藏量300吨。2)高温库总冷藏量500吨。3)按照冷库
  • 设计原始数据:1、 低温库总冻藏量400吨;2、高温库总冷藏量400吨;高温:苹果1℃低温:禽类(-18℃)冷间每吨需用冷却面积(m2/t):0.7~0.95(采用光滑管式)1.8~2.7(采用翅片管
  • 本设计为乌鲁木齐地区1500吨冷库设计,根据乌鲁木齐地区的各种气象数据及设计任务书的要求,并通过了可行性分析,本系统采用的制冷工质为氨,采用双级压缩供液方式为氨泵强制供液,墙体、屋顶和地坪的隔热材料均
  • 该设计是天津市食品冷冻二厂冷库的设计,从天津的基本气象参数入手,并结合当地的实际情况进行设计,设计该冷库主要用于肉类的冻结、冷却和冷藏。设计的主要任务是完成冻结间、冷却间及冻藏间、冷藏间的制冷系统的设
  • 200水果冷库设计cad图
    一份完整的高温保鲜冷库设计实例,包括一个200吨高温库(苹果储存)的负荷计算、图纸设计等全套设计资料。
