土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于化粪池的疑问
关于化粪池的疑问
发布于:2008-05-07 15:43:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位大侠,污水检查井距化粪池的距离有没有什么规定?
如果采用无覆土型砖砌化粪池。按02s701标准图集,进水管管底距地面是850-1100。这样的话,去掉最小覆土700,管径200,最大只剩下200的空间,就是说,采用200的污水管道,用0.005的坡度,最远只能接到40米内的污水。是不是太近了,按这个距离,每栋房子都要设一个化粪池。
要是采用覆土型的,进水管管底距地面是1200-2500,那是不是就可以按这个数据计算最远距离。
现在甲方觉得化粪池太多,要减少,可如果几栋房子共用一个化粪池,最远处污水井距离化粪池大概200米左右,这么远的距离,可行吗?这么远的距离是不是一定要用有覆土型的化粪池。
化粪池有无覆土,造价上差距大吗?
有人说化粪池距最远的污水井不能大于30米,这种说法对吗?
谢谢指教。
全部回复(26 )
  • 刘云云
    刘云云 沙发
    帖子不错 受益匪浅
    2014-11-26 10:53:26
  • mftmjt
    mftmjt 板凳
    我想看看厂家的留言
    2012-05-15 16:29:15
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
供水方案
有一个宾馆在山顶上,市政管在山下,且离山脚有200多米,请问怎样供水比较好,在山脚下设水池再用泵打上去好么?
