柔性KBK-ergo小转弯半径小车柔性KBK标准组件中的特别组件,它应用于KBK弯轨转弯半径小于1.5m的场合。它是标准产品的有效补充,拓展了KBK的应有范围。它由分离式车架、平面推力轴承、回转轴、水
车道最小转弯半径 车道宽度
按车的最小转弯半径—求环道内半径及车道最小宽度;按车道宽度—求环道内半径及汽车转弯半径;按环道内半径—求汽车转弯半径及车道最小宽度
220套道路园路木栈道铺装景观设计
本资料包为220套道路园路木栈道铺装景观设计图纸,其中包含长廊铺装方案平面剖面大样图、小区广场道路铺装图纸、生态景石驳岸剖面图、人行道铺装标准段图纸以及各种平、立、剖面图等,适合进行道路园路木栈道铺装景观设计的同学参考学习画法和设计。
不同半径的角扇形传送节,技术参数1.电机功率:P=1500W;2.减速机减速比:i=1/10;3.皮带输送速度:V=45米/分钟;4.要求皮带运转顺畅、无卡滞现象;5.轨道内侧贴胶皮打拉钉;...
这款是90度转弯输送机,小半径为300mm,有效输送宽度为400mm,主要用于电子行业,物流行业,食品行业等等,应用于需要90度转角的配套流水线,此款转弯机经过多年的沉淀改良,具有低阻力,低噪音,运行
不同级数的交流电机结构制作此详图,图纸介绍的是同一个功率参数的不同转速极数的电动机结构制作的图纸,图纸包含各零部件详细的目录明细表,已便于查找,整体各型号的外形总图,选型表,配套的详细零件部件许慧欣参
标记_建筑红线-半径
从洁净室的发展历史,到目前的应用,设计,洁净保证都讲得很详细!
电梯运行各种级别的关系
先来看看使用最多、最熟悉的正常运行的规范。GB7588-2003的14.2.1.1规定:这种控制应借助于按钮或类似装置,如触摸控制、磁卡控制等
这是一款轨道式悬挂转弯机构,包括悬挂体,安装平台和导向装置,通过设置导向装置和悬挂体,当机构运行到弯曲的轨道段时,导向装置与轨道接触,轨道对导向装置产生反作用力,并通过导向装置作用于悬挂体,使悬挂体绕
皮带输送机-975M1050-90°LO,内半径975mm,输送宽度1050mm,设备主要构成为机身、链罩、外护板、内护板、皮带、轴承、头尾辊筒等组成,运行原理为马达通过链轮带动皮带运输货物。...
这是一款不需要动力的转弯滚轮线,底部支腿可根据实际需求速度调整高度,转弯角度为90度,输送面由多组小滚轮组成,可兼容不同规格的纸箱或物料输送,相当灵活,调节方便。...
室内电缆沟转弯详图
本资料为室内电缆沟转弯详图,其中内容包括:室内电缆沟转弯详图、十字型转角构造平面图等,欢迎下载。
一套90度弧度转弯型辊筒输送机设计模型,常用于水平的或向上微斜的输送线路。驱动装置将动力传给辊子,使其旋转,通过辊子表面与输送物品表面间的摩擦力输送物品。模型十分详细,单电机驱动,是很好的学习素材,欢
线路带机转弯架结构,技术参数1.电机功率:P=1500W;2.减速机减速比:i=1/10;3.皮带输送速度:V=45米/分钟;4.要求皮带运转顺畅、无卡滞现象;5.轨道内侧贴胶皮打拉钉;...
转弯输送滚筒线设计:此模型为一条非标的转弯输送滚筒线设计,在滚筒线中间位置设计了可360度旋转的转变输送机构,对来料进行转弯处理,此类流水线多用于物料分选,上传格式为XT....
摩托镜(转弯)设计模型是驾驶员坐在驾驶室座位上直接获取汽车后方、侧方和下方等外部信息的工具。为了驾驶员操作方便,防止行车安全事故的发生,保障人身安全,各国均规定了汽车上必须安装后视镜,且所有后视镜都必
此输送线主要用在一些大型输送场合,比如全自动化生产车间,物流输送等等,由支架,侧板,护栏,护栏支架电动机,动力滚筒等零件装配而成,可以编辑,不含参数。适合学习用。...
全部回答(72 )
