土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【抗震设计的常用术语】
【抗震设计的常用术语】
发布于:2005-03-02 22:21:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在pkpm里建模型建类了,跑来这里回忆回忆,大学里老师讲课的东西!
1、抗震烈度:
按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度
2、抗震设防标准:
衡量抗震设防要求的尺度,由抗震设防烈度和建筑使用功能确定
3、地震作用:
由地震动引起的结构动态作用,包括水平地震作用和竖向地震作用
4、设计基本地震加速度:
50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值
5、设计地震周期:
抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级,震中距和场地类别等因数的下降段起始点对应的周期
地震烈度和地震震级的区别:
前者是表示一次地震对一个地区建筑物的破坏程度大小,后者是放映一次地震所释放能量的大小
一次地震有多个烈度,但是只可能有一个震级
全部回复(16 )
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    1、抗震烈度:
    2、抗震设防标准:
    3、地震作用:
    4、设计基本地震加速度:
    5、设计地震周期:
    地震烈度和地震震级的区别:
    2010-03-24 18:25:24
  • w348695044
    w348695044 板凳
    【抗震设计的常用术语】
    1、抗震烈度:
    2、抗震设防标准:
    3、地震作用:
    4、设计基本地震加速度:
    5、设计地震周期:
    地震烈度和地震震级的区别:
    2009-05-15 00:39:15
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
大家看看这样的东西应该怎么做
厚度为900mm,中间的圆柱400X400本人刚毕业,没有什么实际经验,特向大家请教
