土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是抗震措施?抗震构造措施?
什么是抗震措施?抗震构造措施?
发布于:2005-03-01 23:29:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规、抗震规范等都提到了抗震措施和抗震构造措施这两个概念,请各位高手赐教它们分别包含哪些内容?
全部回复(40 )
  • jpcf
    jpcf 沙发
    抗震措施包括抗震抗力计算和抗震构造措施。
    2009-10-12 19:03:12
  • dysf
    dysf 板凳
    回复 20# 的帖子,同意31#的观点:
    即:1、计算按7度,0.15g,三级框架。
    2、抗震构造措施按8度,即构造措施用的抗震等级为二级来控制构造措施,如最小配筋率、柱轴压比、箍筋最小直径等。
    3、以上谨代表个人意见。
    2009-09-15 11:13:15
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
地基软硬不均匀时如何处理?
六度区七层砖混住宅楼,基础持力层为3层花岗岩残积土和4层强风化花岗岩相间,即基础范围内部分为3层,部分为4层,3层的地基承载了特征值为220Kpa,4层的为400Kpa。请问各位大虾,此种情况该如何计算和如何构造呢?请赐教,多谢!
