土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给水用PE管与管件
给水用PE管与管件
发布于:2005-03-01 23:26:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PE材料是聚乙烯,是塑料材料中用量最大的品种,它是由聚乙烯合成的高分子材料。基本分为两类:低密度聚乙烯LDPE(强度较低);高密度聚乙烯HDPE。PE材料按照国际上统一的标准划分为五个等级:PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级。用于给水管道PE管的生产为高密度聚乙烯HDPE,其等级是PE80、PE100两种(依据最小要求强度Minimum Required Strength的缩写MRS)。PE80的MRS达到8MPa;PE100的MRS达到10MPa。MRS是指管
受环向张应力强度(按国际标准测试计算值)。
一、PE管的特点
1、管材内壁光滑、表面张力低、不结垢、不生锈、水阻小、无毒且水质好、耐腐蚀、耐环境应力开裂性优良、质轻、搬运与安装方便;
2、良好的柔韧性、易成型、易弯曲;
3、抗内压强度高、抗震、抗冲击性能良好;
4、耐低温、抗冻地埋管道的适应温度在-20℃~40℃范围内使用;
5、可耐多种化学介质的侵蚀,不需防腐处理;
6、抗磨性能优于金属管道。
二、PE原料与产品标准
1、给水用PE管的生产原料现来自于北欧国家、美国、韩国和国内生产四种渠道,目前数北欧国家生产的PE原料为最好(欧洲国家应用PE管最多);
2、PE原料与成品管的颜色均为黑色,不透光、不滋生细菌;成品PE给水管轴向有三道兰色色条(黄色色条的PE管为燃气管,耐压低);
3、PE管的生产:产品执行国家标准(GB/T13663-2000)。
三、PE管的连接方式
1、电热熔对接(dn≥90mm);
2、承插热熔连接(dn≤63mm);
3、活络接口(dn≤63mm);
4、承插柔性接口(200mm≥dn≥90mm)。
全部回复(17 )
  • cjfwolf
    cjfwolf 沙发
    十分感谢楼主!
    感谢各位的资料
    2009-09-02 21:03:02
  • t2389828
    t2389828 板凳
    谢谢!今天我用上了!想请教一个问题,热熔或电熔连接的设备与管径有关吗?也就是说不管管径是多大,都是用一种热熔机或者是电熔对接吗?
    2007-06-02 23:54:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 336 人订阅
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
