土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 2个防火分区可否共用一个消防水箱?
2个防火分区可否共用一个消防水箱?
发布于:2005-03-01 19:59:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问同一幢楼内但处于2个防火分区的消火栓可否共用一个消防水箱?
全部回复(44 )
  • rabbit1178
    rabbit1178 沙发
    完全可以啊,那对于有个小区的区域消防系统同样也可以公用消防水箱和消防泵房的啊。
    2008-07-14 10:05:14
  • rabbit1178
    rabbit1178 板凳
    完全可以啊,就一个小区的消防系统,都可以公用一个消防水箱和消防泵房的啊,形成区域消防系统。
    2008-07-14 10:04:14
  • 屋顶防水箱大样图
    本工程为屋顶消防水箱大样图,包含大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶防水箱设计图
    本工程为屋顶消防水箱设计图,包含屋顶消防水箱管道系统图、水箱基础平面图、屋顶消防水箱管道平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 防水箱系统大样图
    本工程为消防水箱系统大样图,包含消防水箱系统大样图、消防水箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 泵房及屋顶消防水箱图纸,包括水泵房及水池剖面图、水泵房及水池平面放大图、屋顶消防水箱平面放大图。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习。供参考。...
  • 本工程为某地区消防水箱液位显示仪,包含消防水泵房动力配电系统图、消防泵房动力平面图、照明系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某屋顶防水箱及消防增压设备图
    本资料为某屋顶消防水箱及消防增压设备图资料内容包括水浆基础剖面示意图,消防增压设备图可供参考,值得设计师下载
  • 高位防水箱详细CAD图纸
    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。
  • AR_防水箱间模块图
    本工程为AR_消防水箱间模块图,包含消防水箱间平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 图纸包括消防水箱平面图,消防水箱溢流管、放空管安装示意图,消防水箱1、2展开图,消防水箱进水管系统图,消防水箱连通管、出水管系统图等。设计说明1.本图所注尺寸标高以米为单位,其余均为毫米,管道标高指管
  • 屋顶不锈钢消防水箱图纸。尺寸:5500*4000*2500,图纸包含屋顶水箱间剖面图、屋顶水箱间设备平面图、屋顶水箱间管线平面图、屋顶水箱间水箱设备表等
  • 防水箱工艺安装建施cad图纸
    本资料为消防水箱工艺安装建施cad图纸,资料内容包括消防水箱工艺安装建施cad图纸可供参考,值得设计师下载
  • 某办公楼屋顶防水箱设计图
    某办公楼屋顶消防水箱设计图
  • 10立方米防水箱平剖图
    10立方米消防水箱平剖图
  • 武汉防水箱制作施工方案
    人福普克药业(武汉)有限公司消防水罐直径12米,高12米,V=1356m3,VE=1110m3,罐体为碳钢,扶手、爬梯、垫板等均采用垫镀锌,罐体(除罐底)均做保温处理,保温层厚度为50 mm。
  • 防水箱液位信号控制原理图
    本资料为消防水箱液位信号控制原理图,含消防水箱液位信号控制原理图等,欢迎下载。
  • 36m高位防水箱间设备CAD详图
    36m3高位消防水箱间设备详图,内含喷淋,消火栓稳压泵布置图,水箱布置图,图纸清晰,可供学习。
  • 自动喷水灭火系统防水箱的设置
    自动喷水灭火系统消防水箱的设置
  • 某工程防水箱间电气图纸
    某工程消防水箱间电气图纸
  • 不锈钢防水箱供应及安装合同
    15T成品消防水箱材质:箱内材质全部304-2B不锈钢, 容积15T,高2.5m*长3m*宽2m,底板与下层箱体壁厚均为 1.75 mm,中间侧壁厚 1.3 mm,上层侧壁厚 1.0mm,顶板壁厚
  • 高位防水箱水位图示及条文依据
    适用于给排水设计人员快速查询 依据规范为:《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 建筑给水排水设计统一技术措施2021
高层消防水箱的容积到底如何确定?急!急!急!
在《高规》7.4.7.1中规定二类居住建筑的消防水箱的容积不小于6.00立方米 本建筑为一11层单元式住宅(底层带商业网点设有自喷,整个建筑属于二类普通居住建筑) 那么消防水箱的容积是否只要6吨就满足规范了呢?因为高规对于消防水箱的容积计算只给出了这个大的规定,并没有说具体10分钟的概念? 这样理解对吗?
