土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一下:双电源自动转换开关后面需要另加开关吗
问一下:双电源自动转换开关后面需要另加开关吗?比如加断路器或者隔离开关之类的?我一向不加,不知道行不行。
全部回答(31 )
  • jscuiyue
    看的我有点乱 :( :(
    2009-04-16 15:58:16 来自 PC 评论 举报
  • lsb158
    自动转换开关电器ATSE 设计应用导则
    A Guideline for Design and Application of ATSE
    1 ATSE选择的一般原则
    1.1 ATSE技术参数的选用应根据具体使用环境(海拔高度、温度、湿度、污染程度等),依据国家现行标准、规范选用安全可靠的产品。
    1.2 建议ATSE的开关主体满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求。
    1.3 ATSE的额定电压应与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。
    1.4 ATSE的额定电流应大于所在回路的预期工作电流,还应承载异常情况下可能的过电流。
    1.5 ATSE的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。
    1.6 ATSE应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。CB级的ATSE应满足短路条件下的分断能力,PC级的ATSE应承载短路耐受电流的要求。
    1.7 当日常维护及损坏维修仍要确保连续供电时,建议选用旁路隔离型、旁路抽出型ATSE或采取其它相应措施。
    1.8 一级负荷中的特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE。
    1.9 一级负荷建议采用PC级ATSE。
    1.10 若干个ATSE链接时,应符合《低压配电设计规范》规定的线路保护要求。
    1.11 当采用CB级ATSE向电动机供电时,应满足电动机的保护要求。
    1.12 电与发电机转换用的ATSE宜采用PC级、一体化结构、三位式的ATSE。当采用自投自复的ATSE时,自动复归应有适当的延时,延时时间可调,并与发电机停机时间相匹配。
    1.13 当需要自动切断电源、或带高感抗、或大电动机负载转换时,ATSE应采用三位式;其它场所可根据需要选择二位式或三位式ATSE。
    1.14 根据实际工程需要选择合理的ATSE动作时间,且ATSE应能躲过电源电压闪变、瞬变等干扰。ATSE总的动作时间宜参考表1.14。
    表1.14 负荷允许最大中断供电时间(s)
    负荷情况 负荷允许中断的动作时间(s)
    计算机系统、通信系统等 A级 ≤0.004
    B级 ≤0.2
    C级 ≤1.5
    应急照明 一般场所 ≤5
    高危险区 ≤0.25
    医疗设备 0级(不间断) 0(不间断自动供电)
    0.15级(极短时间隔) ≤0.15
    0.5级(短时间隔) ≤0.5
    15级(中等间隔) ≤15
    大于15级(长时间隔) ≥15
    1.15 ATSE上下级动作时间应根据系统要求进行配合。
    1.16 三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:
    1.16.1 同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
    1.16.2 两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
    1.16.3 正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。
    1.16.4 IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
    1.16.5 在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除原则1.16.1、1.16.2、1.16.3的情况外一般不需要设四极ATSE。
    1.16.6 TN-C系统严禁采用四极ATSE。
    2 ATSE的使用要求
    2.1 ATSE的使用类别应与负载特性相一致,满足表2.1的要求。
    表2.1 使用类别
    电流性质 使用类别 典 型 用 途
    频繁操作 不频繁操作
    交流 AC-31A AC-31 B 无感或微感负载
    AC-33A AC-33 B 电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载
    AC-35 A AC-35 B 放电灯负载
    AC-36 A AC-36 B 白炽灯负载
    直流 DC-31 A DC-31 B 电阻负载
    DC-33 A DC-33 B 电动机负载或包含电动机的混合负载
    DC-36 A DC-36 B 白炽灯负载
    2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。
    2.3 在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。
    2.4 当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2.4-1所示),当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧(如图2.4-2所示)。
    图2.4-1 图2.4-2 图2.4-3
    图2.4 PC级ATSE的短路保护电器应设置在ATSE的进线侧
    2.5 ATSE控制器电源应取自ATSE进线侧。
    3 其它
    3.1 图纸中,ATSE应至少标注以下内容:
    1 额定电流
    2 类型,PC级或CB级
    3 极数
    4 总动作时间
    5 位数
    6 使用类别
    7 当为CB级ATSE时,尚应标注脱扣器或熔体整定电流
    3.2 PC级ATSE应注意额定限制短路电流或额定短时耐受电流Icw。
    2008-09-11 11:14:11 来自 PC 评论 举报
97.87 万条内容 · 2091 人订阅
