土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 何以发电机的励磁电流偏大?
何以发电机的励磁电流偏大?
发布于:2008-04-23 21:02:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现有一新建的小型水电站,装机为3*400kW,试运行阶段,#1和#2号发电机运行正常,出力400kW时的励磁电流为230A,但#3发电机出力为400kW励磁电流为260多A,比额定的励磁电流大了30多A。请厂家来检查发现它的励磁装置没有问题,不知道是否发电机生产是否有问题,以致励磁电流偏大?请知情者帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(15 )
  • gaolao9711
    gaolao9711 沙发
    国产货,有点小问题,很正常
    2010-09-05 11:37:05
  • wang1983-027
    wang1983-027 板凳
    空载时励磁电流是不是差不多啊,
    是不是仪表坏了。
    2010-08-24 15:07:24
海边上的电机的IP等级有没有特殊的要求?
各位专家求教: 海边上的电机的IP等级有没有特殊的要求? 有没有什么规范规定了要求?
