我们都知道,自从《 建筑与市政工程防水通用规范》 GB
01 防水砂浆+JS防水涂料II型
江苏某外墙为普通涂料,工程做法如下:
首先,聚合物防水涂料是一种 柔性 防水材料,属涂膜防水的一种,其涂膜层具有极强的抗渗、防潮、防腐等功能,该项目 防水组合采用20厚防水砂浆+JS防水涂料,此防水涂料未说明厚度及类型,可以认为是1.5厚JS II型 防水涂料,但需注意的是此种做法在JS防水涂料上直接刮腻子,这样很容易产生脱落现象,需要等防水涂料干透后,才能刮腻子,从而影响施工工期,如果外墙一定要使用水性JS防水涂料的话,建议对防水基层先做拉毛处理,然后再刮腻子处理。
02 防水砂浆+ 聚合物水泥防水砂浆
我们再来看另外一种防水砂浆做法,浙江某项目外墙面层为真石漆,其工程做法如下:
该项目外墙做法采用 15厚防水砂浆+5厚聚合物水泥砂浆 ,防水砂浆与 聚合物防水砂浆均为 刚性 防水材料。具有优良的抗渗、防腐功能,其粘结性能,耐久性也较好,但不具备伸缩延展性,一般适用于地下防水工程及外墙防水,此种做法用外于外墙上,也是一种不做的选择,只是15厚的防水砂浆略显轻薄了些。
03 聚合物水泥防水砂浆II型+聚合物水泥防水砂浆III型
安徽某项目外墙为涂料面层,工程做法如下所示:
该种做法比较少见,1.5厚单组份聚合物水泥防水砂浆III型很少用于外墙防水,且该工艺做法复杂,成本也不会很低,很明显也不是一种比较合理的防水方案,聚合物水泥砂浆如果一定要用在外墙上,采用干粉型5厚聚合物水泥砂浆是一种不错的选择。
04 聚合物水泥防水砂浆II型+聚合物水泥防水涂料
某项目外墙涂料面层,工程做法如下所示:
该工程外墙防水做法采用1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料+12厚聚合物水泥防水砂浆,而且区分了混凝土与砌体墙的不同做法,可以说是从甲方的角度考虑到了项目成本,但要说明的是JS-II型防水涂料个人并不推荐使用外墙防水,一是成本相比防水砂浆并不具备优越性,二是这种防水涂料一般仅使用在室内潮湿房间,如果一定要用水外墙,JS-I型是比较好的选择,但成本较贵,更不经济。
05 聚合物水泥防水砂浆+聚合物水泥防水浆料
某项目外墙涂料面层,工程做法如下所示:
聚合物水泥防水浆料 是一种通用型防水材料 ,其结合了砂浆刚性防水与聚合物柔韧抗裂的优点,粘结强度高,抗渗防水性能好,比较适用于既需要做防水又要粘结饰面的部位。而且其成本与聚合物水泥砂浆相差无几,是一种优良的防水材料。该工程做法中规中矩,并没有附加额外的水泥砂浆作为辅助,厚度也较节省。
以上分析了外墙防水组合的几种方案,那么问题来了,您认为哪种防水材料组合方案最为经济合理呢?可以在评论区依顺序选择方案1~5。
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1584 人订阅
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句外墙“防水组合方案”经济性比选,谢谢楼主分享好资料谢。
