正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.68 万条内容 · 211 人订阅
建筑没做等电位时, 1、混凝土内钢筋没接地,地面的电位要高出零电位不少。2、由于红砖的电阻率较大,墙上的金属物高出地电位很多。因此触电时电压较低。 而建筑等电位后,身体靠着等电位接地后的金属体上碰触相线,这时对身体的电压是220V,电击是最强的,那为什么还要等电位? 我就不信相线会无缘故跑到挂衣服的金属勾子上去,反而身体与接地金属体接触时,开关电气,维修电气的可能性大得多。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句安装时务必拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能;
为了维护方便和使用安全,应在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止因突然断电,失去动力而产生的水锤事故,还应在出口闸阀前安装一只止回阀,从而确保水泵使用的安全性!
XBD消火栓泵用于有吸程的场合,应装有底阀,并且进口管道不应有过多的弯道,同时不得有漏气!漏水等现象,以免影响水泵的吸入能力;为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;应定期(一般为15天)试运行泵,运行时间为1小时左右,以防止紧急时刻抱轴卡死不能运行!
