土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度
发布于:2005-02-25 15:58:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位在设计低温热水地面辐射采暖设计时
在算完房间热负荷后再查表确定加热管的管间距吗?
必须画完图纸以后才能计算出管线长度
有这样的计算公式没有?
不知道有没有更权威的设计地热的规定。
全部回复(33 )
  • heima1111
    heima1111 沙发
    如果按热量计算其实真的用不了多少管子,可实际情况能行吗?
    2007-12-21 10:05:21
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    用这么多管子,肯定过热!别的还会有啥问题?
    2007-12-15 17:14:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 574 人订阅
吊顶传热
有个问题一直拿不准,就象一个会议厅做吊顶,那么这个顶部的散热量该如何计算?是不考虑吊顶,按照大空间来计算还是根据吊顶的传热来算呢?然而吊顶的传热系数很不好确定。不知哪位大虾有什么高见?
