土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问关于高压柜二次保护的选择?
请问关于高压柜二次保护的选择?
请问一下高压柜什么情况下使用继保 什么情况下使用综保?
发布于
2005-02-25 14:14:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
lingxuct
常规DL系列电流继电器只能做到独立的电流保护,用电压继电器做低电压保护,非电量接点拉入中间继电器参与保护,各个保护都需要接入信号继电器来区分故障,其可靠性全寄托在继电器的质量上,因电磁式继电器会受环境温度等影响,可靠性较低。
微机型综合保护继电器(俗称综保)能替代常规电流、电压、时间、中间等继电器,并集合在一起,(可设置逻辑)组成复合保护逻辑,并有多个(跳闸)出口(OUTPUT)供压板连接(一直习惯的保护投与不投的灵活操作,改变运行、保护方式)到跳闸回路。利用综保的输入扩展口(INPUT)可接入非电量保护,所有保护都是直接把电流互感器二次和电压互感器二次直接接入综保,综保直接测量电流、电压,实时与保护定值比较,当测量值比设置值大时,发出跳闸信号(俗称保护出口),并记录(保存)故障发生前(时间可设置)后的电压、电流各相的波形及数值,以供查阅分析故障。
综保还有一个强大的功能是:把实时测量数据上传到服务器,供后台机监视和控制,又可以从后台机发出指令操作断路器的分合,实现遥测、遥控。
2009-05-24 07:04:24
来自 PC
评论
举报
woaizhaoxiaoyue
两者有什么区别,我都没有搞懂
2009-05-23 10:40:23
来自 PC
评论
举报
zhenming297
主题
11
25
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-24 07:06 编辑 ]
