土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
如何消除零线的电流
如何消除零线的电流
电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!
发布于
2008-04-15 16:46:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
和衡源电气
电脑、LED照明灯、显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大,零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。
零线电流只两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望有所帮助。
2016-10-21 16:31:21
来自 PC
评论
举报
白龙行天下
:) :handshake :handshake
2009-03-07 13:06:07
来自 PC
评论
举报
yyy20002008
主题
7
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
15.96 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
零线电流只两种可能产生:
解决方法:
