文/陈益峰
文章的前面,我出一个题目。笔者举一个例子,穴前有七个星峰,一般情况下,到底应该对着哪一个星峰才是正确的?
总有读者问:
风水理论中,陈师傅,立向技术,这么多,到底应该哪种立向,才是最有价值的?
在回答这个问题之前,笔者要先说一说研究风水的目标。通常情况下,研究风水,有两个目标:
(1)、搞得更加神秘一些,可以写一些高深的书籍,或者给人传授秘诀,显得非常专业。
(2)、指导现实的风水实践。
这个两个目标,常常是南辕北辙的。那些为了故意追求高端化、神秘化的做法,在实践中,常常一点价值都没有。
如果您是一个在一线从事风水实践的师傅,您就应该仔细琢磨,实用的立向技术。此文,是谈实践的,不是搞理论研究的,那些喜欢研究理论的师傅,不要查看此文。
分金理气操作,在古代不现实,古代的罗盘太粗糙、太简单了。况且产生时间也比较晚,大约明代才开始流行。唐宋时候,连指南针都没有,主要依靠日影立向,误差很大。这也说明,方位学说,不是一个精细学说,是一个大概的学说。
这是清朝时期的家族祖坟,但是其墓碑记载的坐向,现实测量,早就不是这个坐向了。与其家谱记载对比,笔者现场测量,差了近十度,可能当时的罗盘本来就不准。
某富贵家族的清代祖坟,墓碑记载的是:癸山丁向兼子午三分,现场测量,是癸山丁兼丑未两分。大地是活动的,一般不到十年,随着地面的沉降,原始坐向就彻底变了,分金度数就变了。但是现实中,只要墓碑不倒,没有老百姓会相信分金,不会去无事修正墓碑度数的。
这些家族坟墓,是解放前下葬的,坐向记载非常清晰:艮山坤向兼寅申吉度分金,但是现场测量,已经是寅山申向了。墓碑早就整体方向歪了,这些分金早就变了。
1、分金理气,实用性很差
那些故意搞神秘化,专业化的人,可以重点研究三合、三元、天星、玄空大卦、玄空飞星等等技术,这些技术外表看起来,很复杂,很深奥,其实原理非常简单。搞得有点数字化、科学化,让人感觉,更加专业,基本上在现实中没有操作价值。
但是我们作为职业风水师,应该深入研究三合、三元、天星、玄空大卦、玄空飞星等等技术。要深入的搞明白其中的原理,这是基础知识。
现在的罗盘,精准度,要大于古代。但是格龙、测量水口,误差一般依然在十度以上。盖房子,因为钢筋的影响,误差十度、二十度,就很正常了。
那些喜好玄空非常的师傅,在城市测量阳宅的读书,前进一步,退后一步,罗盘坐向,就差了好几度了。
燕窝丘,解放前下葬的老坟,后人为厅级干部,人才很多。坟墓没有为了理气,故意歪歪斜斜的,都是顺着气脉,在阴阳变化的位置,下葬做坟。
近看燕窝丘老坟,顺着脉气,自然下葬。
2、罗盘操作,误差常常在三到五度,甚至十几度
古代的罗盘,其实非常粗糙,就一个小小的圆盘,民间罗盘的操作,有三五度误差,非常正常。
就连现在的罗盘,变成方盘之后,实践操作中,阴宅放线的误差,三五度,很常见。阳宅放线,十几度的误差,都有可能出现。
笔者前几年去清东陵测量坐向,不同的罗盘,测量同一个坟墓,误差都有好几度。同一个坟墓,不同的时间去,常常好像也有一两度的误差。笔者自己的老祖坟,十年前去测量,十年后,去测量,差了三度了。
罗盘不是一个精密的、科学的方位工具,其上面的刻度,貌似非常细致,实际上操作的准确度,非常差。
但凡是去现场指导过棺材下葬的师傅,都是有体会的,从挖井,到后来下葬,都是一个大概的线,不能较真。因为民间施工,没有这么好的准确度。
笔者给一个大富贵的家庭下葬,其家人有明白人,试图精准控制放线,最后修坟的石匠和工人,只能急眼,因为没有办法干活了。民间石匠,控制井的四面相互平行,或者垂直,都永远达不到。加上棺材的不规则,想控制棺材的中线的方向,也是大概而已。换一个人去测量,就有两三度的误差。
阳宅误差更大,民间施工,精准度很差。修盖一个阳宅的时候,笔者连续在现场待了三天,每天上午、下午,都去校准所放的基准线,每次都不一样,因为干活的人太多了,工地复杂,基准线总是会被碰一下,而稍微移位。
最可气的是,笔者放线的是壬山丙向兼子午四分,结果房子盖好之后,笔者去测量,变成壬山丙兼亥巳的空亡线上。差了近11度。除了放线造成的误差,还有一个原因,就是盖房子前,地上没有铁器。修改好之后,墙里全是钢筋,所以同一个位置,用罗盘测量方向,变化会这么大。
所以,那些成天鼓吹三合、三元、天星、玄空大卦、玄空飞星等理气立向秘诀的人,不能去现实干活,一干活,别人较真,只能急眼。
分金立向,在实践中,搞不准。
3、应该如何立向?
很多风水师,一听说他的祖传三元天星秘诀,在实践中没有太大价值,马上就走上另外一个极端,立向不重要,不用研究立向。
这也是不对的,立向非常主要,有时候甚至是至关重要的。
那么真正的风水实践,应该怎么立向?
黄氏县长的祖坟和老宅,都是顺山立向。自古的阳宅和阴宅,没有见过故意歪歪斜斜的。
燕窝丘,某厅级干部的祖坟,顺脉气自然立向,没有一点点歪斜做作的样子。
清孝陵,位于昌瑞山的主峰下,是清世祖顺治皇帝、孝献皇后董鄂氏(董鄂妃)、孝康章皇后佟佳氏的陵墓。
众观清朝的皇陵,没有一个是歪歪斜斜,为了理气立向的,合三合,就用三合分金,不合,就自然立向。
明献陵是明朝第四位皇帝明仁宗和皇后张氏的陵墓,陪葬恭肃贵妃郭氏墓,坐落在北京西北郊昌平区境内的燕山山麓的天寿山。皇陵的建筑规模太大,左右歪一点,轴线就外得太多,建筑就摆不下的了,明朝皇陵,全是自然顺气脉立向。并不是一些民间师傅,前去考察的那样,按照他家的祖传秘诀弄的。
房山的金朝皇陵,火星起祖,火星结穴,脚下开九龙,中间一龙葬皇陵,顺气脉自然立向。
(1)、不能歪歪斜斜,应该大致顺山立向
现在很多明师,学习理气秘诀之后,自以为得到真诀,为了符合他的书本规律,故意歪歪斜斜的立向。
比如一个地形,自然向是子山午向,但是不合三合的水法,穴前是有水倒左,水走东北丑方。按照书本理论,需要故意把方向调过来,立亥山巳向。那么这就偏了三十度了,故意歪歪斜斜的。
笔者考察古代的墓地,没有见过一个坟墓和阳宅,是故意歪歪斜斜的立向的。都是大概的顺山立向,即使考虑分金的,也是左右稍微摆一点点。
顺接气脉,这是风水的基本核心,是基本常识。是古老的规矩,上至皇家,下至老百姓,都是这么搞的,不会为了那些傻傻的分金秘诀,而故意修改坐向。
现在不少风水师,拿着又臭又脏的裹脚布,当着祖传秘诀,明师秘诀,当真理。这些伪托的明师,在现实中,如果不脚踏实地,依然一文不值。
此坟为某清代张氏给自己家卜选的老坟之一,后代有局长二十余人,财主七八个,相当于三担六斗的芝麻官。北方山区缺水,但是穴前来水的位置,有一清水潭,常年不干。张氏第一个祖坟立向,据说就是对着水潭立的向。
刘氏祖坟,后人贵为正厅级。内局紧凑,穴后气脉微微拱起,气脉尊贵, 最为神奇的是,气脉右后方有泉水一股,天然涌出,澄清甘美,春夏不溢,秋冬不竭,为龙脉秀气发泄。坟墓顺泉水流向,顺山自然立向,坟墓枕着泉眼。
(2)、对着秀水立向
自古以来,老百姓是智慧的,他们不听明师神吹,不听你故作高深。老百姓的立向,主要办法,就是:对着秀峰秀水、秀砂秀气立向。
在顺山立向的基本前提下,在前面的明堂立,寻找秀丽的星峰,或者秀丽的砂水立向。
笔者的外婆老宅,当时立向,就是此法。乾山巽向,穴前大河,在三百米开外,隐隐可以看到,左水倒右,抽水来,大概走坤方。外婆说,当时立此向的原因,是河水流动,在那个方位正好有清脆的声音,如铜锣响,非常悦耳。后来盖房子,就是正好对着铜锣响声的河道位置立向的。居住六七十年,人丁大旺,家家都小康。
笔者见过一个住宅,地处溪水边,溪水在宅前有一个小水塘,水质清澈,据说老百姓见过有螃蟹出现,个头有脸盆一样大。住宅的向口,正对的就是水塘,后来其中出现一个少将。
书上讲的,穴前的水,要环抱,要弯环,这些只是一个大原则,常常没有生动的灵气,毫无价值。水有灵气的时候,一定要向着灵气的方向。
笔者一个客户,其祖坟前面三米,有一个小的泉眼,虽然不大,但是常年不干,其家老人下葬时候,正对泉眼下葬。后来孙子、孙女,都是处级干部。
保丰寺,龙脉非常漂亮,但是立向不对,以致满门灭绝。
以当时的地理先生立向的时候,转换了方向,向上游微微逆水的方向,正对老君岩的人头山立向。误以为老君崖,名字有仙气,就是吉利的。
近看看老君岩的人头山,老百姓说此人头,像似太上老君的头部,所以取名老君岩,名字听着有仙气,实际上煞气更重。
古话说:
大石崖岩茅里出,六畜虎狼吃;
中间偃伏两头低,外死见扛尸。
穴前见到扛尸山、人头山,都是外死、少亡的征兆。
保丰寺修成之后,有和尚数十人居住,但是没过多久,庙里的和尚就一天少一个,每天太阳落实山前,就少一个和尚。后来才发现,被附近的老虎叼走了。最后庙里的和尚都被叼走光了,宝丰寺就被废弃了,再也无和尚敢来歇脚、传教,慢慢寺庙就倒塌了。
(3)、对着秀峰立向
对着秀峰立向,这个在民间实践中,最为常见。一般情况,力量是最小的。因为山峰太远,灵气一般相对太小了。
所以,无论是阳宅,还是阴宅,应该选择,最有灵气的秀峰立向。要避开那些凶狠的星峰、要避开那些高大险恶的星峰。
笔者举一个例子,穴前有七个星峰,到底应该对着哪一个星峰才是正确的?笔者逐一分析。
1号、7号星峰,太凶恶,一般不对。
2号、3号星峰过于破碎,一般也不对。
6号星峰,不成形,一般也不正对。
5号星峰,过于瘦削,一般也不对。
4号星峰,圆润饱满,小巧可爱,没有煞气,一般是最适合正对的星峰。
笔者亲自经手的某富贵的祖坟,坟墓对着前面的秀石立向,十年来,考进体制内的有九个。
神奇的家族,常常有神奇的风水,此地湖北某富贵家族的老宅。居住六七十年,后人满门富贵,出现几个多:人丁多、钱财多、富贵多、文人多、和善的多。
此地前后左右,有奇石、奇树、奇水,神奇的映照,所以孕育了神奇的富贵。钟天地之灵秀,聚乾坤之旺气。前方以方印为案,左侧龙砂脚下有一颗自然生长的奇树,树形丰满,童童如华盖,胸径近一米粗,传说有神灵居住,附近有老百姓常来祭拜。住宅左侧脚下,有天然的泉水涌出,不论多么干旱,从来不干涸。
(4)、对着秀石、秀树立向
房子前面,有一个秀石、秀树,如果没有煞气,一般要对着这个秀石、秀树。这样才能收集山川的灵气。
笔者的一个祖坟,立向,就是对着穴前五十米左右的一个小方石,微微露出地面,高度只有不到一米,后来家里文人多。
风水实践,需要极高的眼力、智慧和判断能力。需要辨别穴前的秀石、秀砂、秀水、秀峰,到底有没有煞气,要权衡是否应该对着。如果该砂、峰、水、树等,有煞气,一旦正对,其破坏力,也是非常巨大的。
越是神神叨叨,越是搞得神神秘秘的人,越是不能看风水的,他们没有判断能力,一般都是偏重精神病。
鸟瞰黄氏祖坟,周围护砂一层接一层,向中间围过来,此地立向时候,老百姓说,家穷,请不起地理先生,就用丢锄头立向的。孙子后来贵为县长。
(5)、丢棍子立向
生活困难的家庭,去世后,没有能力下葬。或者那些出门,在路上意外死亡的人,老百姓义务给他下葬。都是哪里去世后,就在哪里下葬。
其立向,也简单,在地上丢一根棍子,让山神决定,棍子自然往哪边倒,就往哪边立向。
有的地方是丢锄头,锄头的大概方向,就是棺材的方向。
此法,出现很多大富贵,甚至富贵特别多。某一个家庭,后人孙子出现四个厅级干部,其爷爷的葬法就是如此。其爷爷,解放前出去卖货,死在路边,老百姓就地义务帮忙掩埋,用丢棍子立向,路边简单的一个土堆,没有任何形峦,但是后人大发家业。笔者带领很多明师前去考察,大家都摇头,说看不上。
得山川灵气,是富贵的根本。清永陵是清朝皇帝的祖陵,位于辽宁省新宾满族自治县永陵镇西北启运山脚下,是清朝皇族的主要发坟。该地方,不合形峦,也不合寻龙点穴,非常普通的地形。努尔哈赤的爷爷,觉昌安,无意中看到此地有一颗大榆树,非常神奇,就地下葬,后来创造了历史,成就了大富贵。
结语
立向也好,卜地也好,基本原则,就是一条,收纳山川的灵气。
山川形峦,也是如此。虽然外表漂亮,如果没有一丝灵气,只是徒有其表。山川形峦,毫无特色,但是有点灵气,常常大发富贵。所以收纳灵气、生气,才是风水的核心。卜地、卜宅都是如此,立向更是如此。
分金理气,理论是死板的,貌似很科学,但是经不住统计调查的。因为没有灵气,也收纳不了灵气。每一家的分金理论,吉凶常常完全相反,都觉得自己是秘诀,所以理论上也站不住脚。
易学也好,风水也好,失去了灵性,一切都是无根之木,无水之源的。灵气,是风水的核心和根本。神助大于一切,一个有福的家庭,粘上山川的灵气,最后才能成为大富贵。
纯粹死板的理论,或者僵死的公式,与风水实践,实际上是南辕北辙的。
全文完。
免费1人已点赞
建筑风水学
返回版块4.6 万条内容 · 255 人订阅
