土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册考试备考题几道难题如何做?
注册考试备考题几道难题如何做?
发布于:2005-02-21 10:58:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
备考题中1.2.5 配水管线的长度为l,其间有一集中流量q,如右图所示,把集中流量q化成E\F两节点流量时,折算系数a为-----
1.2.8某供水小区管网平差结果如右图,地面标高均为4米,节点要求服务水头为28米,增压泵站设在节点0处,进口压力维持在地面上5米,增压泵效率为80%,日变化系数和时变化系数假定为1.泵站全年供电量约为----
A 293 600KW.h
B 336 524KW.h
C 420 655KW.h
D 367 000KW.h
请教各位大师上面两题的做法.
全部回复(15 )
  • ll_water
    ll_water 沙发
    流量应该是Q=0.1m3/s
    2006-09-19 20:50:19
  • mzy
    mzy 板凳
    如果题目中水流是从E-F,正好符合你的解答。
    如果水流是F-E,俺你的解法就是:
    Al[(1-α)q]^2=A(1-x)lq^2
    这样的话,解就不是x^(1/2)了。
    题中是不是应该把水流方向定死?
    2006-09-04 15:01:04
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
问一个特sb的问题 强电和弱电有什么区别啊
谢谢啊
