土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里的标注问题!!
CAD里的标注问题!!
发布于:2008-04-01 20:48:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从台湾那边过来的CAD图纸里面,尺寸标注之后,自动分成了直线,文字和箭头三部分,而不是一个整体,无论怎么也修改过来,请高手明示。
全部回复(13 )
  • hwh-2211
    hwh-2211 沙发
    键入"DIMASSOC"有三种设置,
    0
    创建分解标注。 标注的不同元素之间没有关联。 直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
    创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。 如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
    创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。 如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新。
    也就是说设"0"时,标出来的尺寸象上面所说全部为单体;设"1"时,就是常规的尺寸标注;设"2"时,标注的基准点和尺寸所选点关联,当移动被选为基准点的元素后,尺寸线就自动跟着移动,这样就省去绘图者再移动尺寸线的麻烦了.
    还没碰到过这种情况呢!多谢指教!
    2010-10-08 16:08:08
  • qqqtttmmm
    qqqtttmmm 板凳
    这个讲解的很专业哇
    2010-10-06 08:58:06
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
有没有把湘源控规和飞时达在CAD同时打开的方法?
有没有把湘源控规和飞时达在CAD同时打开的方法? CAD2004或2006 例如ExpressTools是默认就载入了, 有没有把湘源控规也默认就载入的方法?不是用参数/p lzx4 /nologo的那样,就是直接点击acad.exe就默认栽入湘源控规。 ?? 还有天正。。。
