土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教专家解决钢结构厂房内消防管道架空问题
发布于:2008-03-30 11:59:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位专家解决钢结构厂房内消防管道架空问题!
我公司投资建设的钢结构食品厂房,面积23000m2,因厂房内部生产工业要求,被隔墙分隔成几个生产区。设计院给我们设计为架空走,但施工方说,管道架空没有施工规范标准。问了设计的,她回复说,要我们自己在现场定。根据钢构结构要求,不能焊接、打空。不知道怎么解决?
谢谢!
本人是学土建的,对水电安装一窍不通,只有请教专家了!
谢谢!
全部回复(16 )
  • 给排水设计佬
    ah-wangjun 发表于 2008-3-30 13:21 类似的厂房,一般消防管道应该是在室外埋地敷设成环,在环上引出管接出消火栓,这样就无需架空管道了。参 …在室外成环后引入当然无问题,不过别人设计的可能是在室内成环然后吊管下来的情况,楼主要解决也不难,让设计出变更,然后参照室外成环引一段1.1米的立管接出消火栓就好了。
    2016-08-20 14:09:20
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 板凳
    非常感谢,谢谢分享
    2016-08-19 09:39:19
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
建筑体积
何为建筑体积?它的计算规则是什么?请指教
