土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 隔墙能否直接架在楼板上?
隔墙能否直接架在楼板上?
发布于:2005-02-18 21:20:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
全部回复(749 )
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    80厚的混凝土板,跨度是多少。板是一般不能设计240的砖墙。
    2013-10-30 20:50:30
  • cdmgjifhger
    cdmgjifhger 板凳
    谢谢楼主的资料,学习了。
    2013-10-29 12:28:29
砖混结构
10.1 万条内容 · 417 人订阅
阳台板钢筋内伸长度
平衡板式挑阳台板顶钢筋伸入内侧长度,除满足受力钢筋锚固外还应如何确定?是否和挑梁内埋长度一样?
