土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具为单独回路时一个回路究竟可以带多少
灯具为单独回路时一个回路究竟可以带多少
发布于:2008-03-28 22:00:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民规上说“灯具为单独回路时数量不宜超过25个……”,有说法是说灯管,有说法是灯具。说指25个灯管的,是因为现在所用荧光灯为气体放电灯,计算灯管个数时应以气体放电灯的工作电流计算,但似乎25个灯管数量偏低。如果是说灯具,三管36W的荧光灯具一个回路25个似乎也不合适,请问大家都是怎么理解的呢?
全部回复(186 )
  • wenchuan7751
    wenchuan7751 沙发
    就按载流量算吧
    2014-04-06 17:05:06
  • 疯疯东
    疯疯东 板凳
    灯具,我们这里审图的几个专家意见也不一致。最后统一为的灯具,画图的时候灵活一下,平衡一下数量就好了
    2014-04-03 11:22:03
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
荧光灯适合用于这样的场合吗?
厂房高度有4.5m和5m两个区域,工作面高度0.8m,工作面照度要求为360LX,设计院采用带防护罩的荧灯,这样合适么?是不是采用密闭式的配照灯具配用节能灯更好些?一般情况下荧灯适合于悬挂高度多高的场合?22m的高度,照度要求为110LX,采什么样的灯具合适?仓库一定要用防爆灯具么?
