土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 对SATWE内力、配筋文件进行手工校核的问题
发布于:2008-03-28 08:59:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
《对SATWE软件的内力、配筋输出文件进行手工校核时应注意的几个问题》
本文就使用SATWE软件中对局部设计进行校核时设计人员往往容易忽略一些系数而出现问题进行了阐述,多数问题主要集中在内力组合时遗漏梁端负弯矩调幅系数和抗震设计时忽略抗震承载力调整,希望能够给于广大设计人员一定的参考。同时需要注意的是,现在很多结构设计人员都具有一定的编程能力,大家在使用EXCEL、VB、VC++等软件编写程序的过程中,一定首先要对PKPM这样的大型软件的技术条件进行深入的研究,特别是对软件的输出结果直接进行读取操作的时候,由于软件的说明书对这一部分内容没有进行详细的叙述,所以一定要在认真对比分析之后弄清楚软件的输出文件都考虑了规范中规定的哪些调整系数和没考虑哪些调整系数,以免用错软件的结果,造成设计缺陷。不足之处,望同行批评指正。
全部回复(37 )
  • 到华盛顿0
    到华盛顿0 沙发
    感谢楼主提供的好资料
    2015-02-01 13:13:01
  • fengzhenmu
    fengzhenmu 板凳
    好东西,好好研究一下
    2015-01-17 23:10:17
  • 根据PKPM的SATWE配筋简图手工配筋
    根据PKPM的SATWE配筋简图手工配筋,列出依据的规范条目,自己手算梁,柱墙,的施工图配筋尤其是墙的边缘构件,非常适用于初学者。还可以学会根据计算数据对比生成施工图的是否正确
  • 桩的内力计算及配筋
    dos 状态下的桩的内力计算
  • 128个建筑工程监理投标文件合集(含道路、住宅小区、商业、土地项目等)
    本资料包为精选的128个建筑工程监理投标文件,其中包含某别墅区景观工程施工组织设计投标文件、房屋建筑和市政基础设施工程监理招标、综合办公楼工程劳务分包投标文件、职工食堂(装饰)工程招标文件等,适合进行编写建筑工程监理投标文件的同学参考学习写法和设计
  • 墙柱大样配筋及配箍率校核
    有史以来最好的插件,点取外框即可在大样旁边显示配筋率及体积配箍率。
  • SATWE计算数据自动校核
    可自动校核SATWE参数设置以及计算结果数据,并且用不同颜色标注出错误的地方~非常实用~
  • 配筋校核软件支持64位
    配筋校核软件支持64位配筋校核软件支持64位配筋校核软件支持64位
  • PKPM如何根据SATWE计算结果配筋
    结构资料-PKPM书本-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • SATWE配筋简图有关数字说明
    SATWE配筋简图有关数字说明,供大家参考!
  • 岩土对自己做的进行校核审核
    对自己做的进行校核不管是资料.图纸.文章,只要是用武发表还是用户使用,除设计者外(发表者)还需要有人对此图纸或者资料进行校核,及检查是否有错误,如文字错误,计算错误等。这种人员一般称之为校核人。 审
  • 在多高层结构设计中,梁、墙、柱配筋常按标准层分段配置,每个分段中含有多个计算层,实际配筋结果需包络分段中包含的各个计算层结果,本程序用途就是:读取多个指定计算层结果,筛选并在单一图形上生成这些计算层的
  • SATWE结果文件九个比值的分析应用
    九个指标控制在规范允许的范围内: 1、轴压比指柱组合的周压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算; 2、
  • SATWE计算结果之图形文件
    SATWE计算结果之图形文件,高层建筑结构空间有限元分析软件(SATWE)是中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部专门为高层结构分析与设计而开发的基于壳元理论的三维组合结构有限元分析软件。根据SATW
  • 各种断面型式的隧洞衬砌内力及配筋计算,不过只能在98运行,其他系统中,汉字显示为乱码!不知道怎么解决!其中包括几个例子!
  • PKPM的SATWE中如何把梁柱配筋和轴压比调到最佳
    新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成
  • 浅谈SATWE进行结构设计时注意的几个问题
    摘要:SATWE软件具有准确、高效的特点,在结构设计中得到了越来越广泛的运用。本文浅谈SATWE进行结构设计时注意的几个问题
  • 配筋钻孔法推算混凝土构件实际内力实例
    结合理论分析与现场检测, 将近年提出的“配筋钻孔法”用于推算既有钢筋混凝土结构中承重构件的实际内力, 能较好满足建筑结构的安全鉴定、加固改造、事故分析等相关需求。
  • 分析SATWE计算结果文件小程序
    分析SATWE计算结果文件小程序,程序更新啦!更新内容如下: 1、增加了“刚重比”判断。 2、修改了程序界面上的“扭转/平动周期比限值限值”,删掉了多于的“限值”两字。 3、找到了PKPM05不
  • 手工缝纫机三维原创模型,内部有针线建模,弹簧建模,整体外框架等,拉伸旋转扫描等特征,整体建模还可以,就是装配需要一些功夫,原创图纸,仿冒必究,希望大家多多珍藏。...
  • 应用SATWE程序进行结构设计应注意的几个问题
    依据应用SATWE程序进行结构设计的工作经验,针对“如何求取最大的地震效应”、“楼层封口梁的设定”、“与剪力墙正交的非才匡架梁的设定”、“两与剪力端柱平交的框架梁的设定”等几个问题进行一些探讨,供设计
  • 合理应用软件SATWE进行结构计算
    现在的结构设计工作绝大多数都采用计算机进行辅助计算,目前建研院开发的工程软件PKKM系列得到广泛的应用。本文就如何合理的应用satwe进行结构设计,合理选取设计参数等谈一些看法
PKPM剪力墙设计约束边缘构件长度的问题
《PKPM软件剪力墙设计中确定约束边缘构件沿墙肢方向的长度的问题浅析》正确确定约束边缘构件沿墙肢方向的长度才可能正确的确定剪力墙配筋阴影区的长度,如果约束边缘构件沿墙肢方向的长度确定错误,除非配筋阴影区的长度是按照最小长度(450mm),那么配筋阴影区的长度就有可能是错误的,按照错误的配筋阴影区配筋必然使得剪力墙受力出现偏差,留下结构安全隐患。本文结合自己的工程实践仅就剪力墙设计中如何使用PKPM软件正确确定约束边缘构件沿墙肢的长度的问题进行了探讨,希望对结构设计的同行有所指导。个人水平有限,难免有理解不全面或者不妥之处,望同行能够批评指正。
