现行的GB/T 18883-2002《室内空气标准》于2002年11月19日由原国家质量监督检验检疫总局、原卫生部和原国家环境保护总局联合发布,自2003年3月1日开始实施, 归口单位为原卫生部和原国家环境保护总局。
与GB/T 18883-2002相比,GB/T 18883-2022中除结构调整和编辑性改动外,主要修订内容如下:
一、术语和定义
1、增加了“细颗粒物”“1小时平均”“8小时平均”和“24小时平均”等4个术语和定义;
2、删除了“标准状态”术语和定义;
3、修改了“室内空气质量指标”“可吸入颗粒物”和“总挥发性有机化合物”等3个术语和定义。
以上术语和定义中,除了“室内空气质量指标”和“总挥发性有机化合物”,其他均来源GB 3095-2012《环境空气质量标准》(有适当修改)。
二、室内空气质量要求
1、新增部分指标
增加了三氯乙烯、四氯乙烯和细颗粒物等 3项 化学性指标及要求,室内空气质量指标由原来的的19项变为 22项 。
2、调整部分指标
调整了 5项化学性指标 (二氧化氮、二氧化碳、甲醛、苯、可吸入颗粒物)、 1项生物性指标 (细菌总数)和 1项放射性指标 (氡)要求。(注:二氧化碳限值虽未调整,但是要求由“日平均值”修改为“1h平均值”,其他指标均有 收严 。)
3、修改部分指标名称
将“空气流速”修改为“风速”;将“菌落总数”修改为“细菌总数”。
4、其他修订内容
将温度、相对湿度和风速备注中的“夏季空调”和“冬季采暖”,修改为“夏季”和“冬季”;删除细菌总数备注(依据仪器定);将氡备注中的“行动水平”修改为“参考水平”。
三、附 录
1、附录A(室内空气质量指标检测技术导则)
(1)室内空气采样部分主要修订内容详见下表(标红的部分为GB/T 18883-2022中修订或者新增的内容)。
(2)修改了温度、相对湿度、风速、新风量、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、氨、甲醛等 11项 指标的测定方法和方法来源,增加了三氯乙烯、四氯乙烯和细颗粒物的测定方法和方法来源,增加了推荐采样方法参数,详见下图。
(3)修改了污染物浓度换算方式。GB/T 18883-2002中,在计算浓度时应将采样体积换算成标准状态下的体积。GB/T 18883-2022中, 气态污染物 的最终浓度是指 参比状态 下的校正浓度, 其他污染物 的浓度则为 监测时大气压力和温度下 的浓度 ,详见下图。
(4)增加了测量结果有效数字保留方式。测量结果一般 保留三位有效数字 ,但当测量结果 接近方法检出限 时 ,测量结果表述 与检出限小数点后位数保持一致 。
(5)增加了“实验室安全”章节内容。室内空气质量检验过程中实验人员应按照GB/T 27476.5开展检验工作。
2、增加了部分污染物测定方法
增加了甲醛、苯并[a]芘、可吸入颗粒物、细颗粒物、氡等 5项 指标的测定方法(详见附录B、附录E、附录F、附录H)。
3、修改了部分污染物测定方法
修改了苯、TVOC、细菌总数等 3项 指标的测定方法(见附录C、附录D、附录G)。需要注意的是,新的TVOC测定方法中,TVOC标准储备溶液中包含 22种 特征目标化合物,详见下图。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.09 万条内容 · 244 人订阅
《上海市固定污染源自动监控系统建设、联网、运维和管理有关规定》发布,很明确!近日,为提高上海市固定污染源自动监控管理水平,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理条例》和《上海市环境保护条例》等法律法规和有关规定,结合本市实际,上海市生态环境局印发了《上海市固定污染源自动监控系统建设、联网、运维和管理有关规定》。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新标准学习啦,谢谢楼主分享。
