土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT6.5V1→V2更新说明之修改错误
发布于:2005-02-17 18:11:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
修改错误:
【单管标高】在UCS下不起作用
【批量转旧】线宽模式改为按当前图,没有延续目标图的设置
设备与阀门执行“镜像”命令时出错,自定义实体没有考虑“镜像”
【生成系统】如果在动态拖放的时候点取消操作,会把管线上的附件全部删除
6.5发行盘中(包括建筑洁具)洗脸盆、大小便器、浴盆定义出错,已重新制作图块
【绘制管线】管径无法输入大于150的管径参数
【双管绘制】第一次绘制时间距不起作用
【图层控制】XP新风格下没有按钮图标
用格式刷时将扣弯的样式刷错
【上下扣弯】在红色管线上颜色不能区分当前输入标高的管线
【消火栓栓口压力计算】计算参数有误导致结果有偏差
全部回复(20 )
  • 工业水友
    工业水友 沙发
    有时候频繁(经常使用夹点操作时),而且出现情况以后会修复不了,呵呵,有解决的办法时再告诉我吧,邮箱ljg_66@yahoo.com
    2005-06-05 23:04:05
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    lu_618:
    首先感谢您的关注!
    我发现以上情况,但出现几率很小,(还在解决)。您是怎么发现的呢?您出现状况频繁吗?
    2005-06-05 09:11:05
天正给排水
6.47 万条内容 · 349 人订阅
TWT6.5V1→V2更新说明之增强功能
增强功能:【纵断面图】可自动搜索终止井【井编号】直接点取终点井自动编号【布置洁具】所布置的洁具图块可直接被给排水专业识别,不用定义【立管半径】可多选立管,修改平面显示半径大小【管径标注】可以自动读取管材信息,标注管径前缀增加墙、柱的“加粗”“填充”的选项【多管绘制】可以随意开、关正交状态,并有“打断”、“置上”、“置下”、“回退”的选项【阀门阀件】大小按当前比例调整【布置井】井编号标注位置、字高随井尺寸大小自行调节
