土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT6.5V1→V2更新说明之增强功能
发布于:2005-02-18 10:46:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
增强功能:
【纵断面图】可自动搜索终止井
【井编号】直接点取终点井自动编号
【布置洁具】所布置的洁具图块可直接被给排水专业识别,不用定义
【立管半径】可多选立管,修改平面显示半径大小
【管径标注】可以自动读取管材信息,标注管径前缀
增加墙、柱的“加粗”“填充”的选项
【多管绘制】可以随意开、关正交状态,并有“打断”、“置上”、“置下”、“回退”的选项
【阀门阀件】大小按当前比例调整
【布置井】井编号标注位置、字高随井尺寸大小自行调节
【公建给水计算】可出WORD计算书
【埋深计算】管道坡度精度可达4位,如0.0025
【两点喷头】【等距喷头】可在对话框设置第一个喷头距墙的距离
【矩形喷头】沿用天正Ⅱ版本自布喷头方案,给定房间和最大行列间距,自动计算行列数
【平面统计】不同喷头形式可以分开统计
【给水附件】在管末端可直接插入
【任意洁具】插入时可设置离墙距离
管线、井、附件、喷头可以直接双击编辑
增加方形检查井
【初始设置】可对全图扣弯样式统一修正
【消防系统】不生成楼顶无用的一根立管;立管默认标注100、支管70
【管径标注】增加“仅标注空白管线”、“修改指定管径管线”的选项
工具条增加【图层】组,并将【只开】【只关】【打开全部】【锁定】等指定快捷键
关闭屏幕菜单,系统下次开机时可记忆,不显示菜单
全部回复(43 )
  • ldm1990
    ldm1990 沙发
    好人一个,可惜PJ没有!
    2005-05-29 19:19:29
  • yuhan-1982
    yuhan-1982 板凳
    呵呵,楼主介绍的好详细哈,不愧是前辈—+高手哈,佩服佩服 ,希望有机会请教请教哈,晚辈这里有礼先了……:)
    2005-05-13 22:11:13
天正给排水
6.47 万条内容 · 351 人订阅
TWT6.5V1→V2更新说明之新增命令
新增命令:【双线倒角】对于管线的CHAMFER命令【双线延长】延长或缩短双线水管【显示保护半径】显示喷头和消火栓的保护面积【修改喷头】可编辑保护半径值【沿线箭头】标注管道坡度流向【锁定图层】、【解锁图层】锁定或打开对象图层【拆分表格】【合并表格】分解、合并表格【消火栓系统水力计算】用系统图进行消火栓系统水力计算
