土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼屋面板厚最低是100厚还是120厚呢?
楼屋面板厚最低是100厚还是120厚呢?有没有什么要求。
全部回答(14 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年08月02日
    pengliangfurui
    高规 第4.5.5:顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋,2,请参考混凝土结构设计规范10.1.1条讲解。 3,屋面板厚度和配筋要按计算确定。最小要取100mm即可。提醒注意的是,如果屋面板里走的电管较多或直径较大时,建议考虑适当加大板厚。
    2022-06-20 15:40:20 来自 PC 评论 举报
  • mengmengxiang
    因结构配筋要求需要做到120
    2023-05-27 16:50:27 来自 PC 评论 举报
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2023-03-30 09:50:30 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
