还记得小时候,我们经常会在一些日本动画片中看到 下沉式玄关 的设计,就像《蜡笔小新》《哆啦A梦》里,进出门时小新和大熊都会坐在玄关空间的台阶上换鞋。
没想到最近,下沉式玄关又在小红书上爆火了!不看不知道,原来这么一小块地方还可以有这么多花头!下面就跟随小编一起来看看吧!
- 01-
下沉式玄关,都有哪些优势?
下沉式玄关又名落尘区,即在装修中,制造室内地面与玄关区域的高低差,来增强视觉上的空间凹凸感,营造更有深度的空间层次感。
在进门的地方有大概一个台阶的高度,约在 15cm 左右。而我们很多家装下沉式的设计,因为层高等各种原因,大概在 3-10cm 左右。
○ 减少带入尘土、病菌,让室内更干净;
由于台阶形成的高度差,下沉式玄关无形中成为了天然的落尘区,很大程度上避免鞋底秽物和开门带进来的沙粒进入室内,既保证了室内整洁,又大大减少了家务量。
落尘区通常也会设置较为系统的收纳间,鞋子、外套及外出常用工具都会被统一收纳在这里,避免室外所用的“脏物”污染室内空间。
○ 省了个换鞋凳;
对很多相对局促的小户型来说,把被抬高的区域当成 换鞋凳 ,是个相当实用的好办法。
充当换鞋凳的设计后,释放更多的入户空间,就可以增加玄关的收纳空间,也让有限空间更为实用。
○ 让“回家”更具仪式感;
下沉式的玄关,很容易通过材质与高度的暗示,拉出两个功能区域的界限,无形之中将玄关与室内区域分开。
每次回家,先收好外套、工具,再换好鞋子,最后跨过台阶才算真正进入室内。这样看的话,下沉式玄关的设定也让“回家”这个动作变得更具仪式感了。
○ 短暂待客;
对少数家庭来说,传统日式玄关的“短暂待客”功能也延续了下来,遇到下雨下雪天气,可以请快递员或送餐员在此短暂停留,完成签收后再离开。
- 02-
普通家庭如何打造下沉式玄关?
由于我国住宅层高较矮,普遍在 2.8m 左右,并不适合照搬日式设计,那么改良版【中式下沉式玄关】的做法必须值得收藏~
(ps:有老人或小孩的家庭,不建议室内地面存在高低差设计哦!)
层高2.6-2.8m的家庭:
1、玄关假下沉
如果是自建房或者独栋别墅之类的房型,可以通过打薄地板制造下沉。但是大部分家庭都是商品房,没办法打薄地板,条件有限只能抬高地面做假下沉。
“假下沉”就是相当于除了玄关的位置,把全屋地面提高 5-15cm ,与其说是下沉,不如说是将除玄关之外的地面抬高。
所以国内打造下沉式玄关,需要满足以下两个条件: 玄关上方没有大梁;吊顶不能吊得太低。
一般来说,抬高地面做出下沉式玄关有两种方式, 一种是水泥加瓷砖,一种就是做木质的地台 。
用 水泥+瓷砖 打造出抬高层,对整体层高的影响很大,而且后期拆除困难,一般不建议这种方式。
常见的是用 木质搭建台面 ,不仅可以完美和室内融为一体,也方便放入日常脱下的鞋子。
2、玄关不铺地暖
如果本身房子就是要装地暖,可以选择在玄关部分不装地暖,借助地暖的高度打造一个下沉式玄关。
这种情况下,玄关与客厅可以采用不同材质或不同造型的地面材料进行拼贴,比如说地砖与地板的拼贴、不同花纹的地砖拼贴,发挥你的想象力,或许就有不一样的效果。
层高实在不足2.6m的家庭:
1、挖地大法好:
有些家庭层高可能仅在 2.4-2.5m 左右,即便这样,也挡不住屋主对下沉式玄关的喜爱,那么向下借高度的方法最适合不过了。
即将玄关位置向下挖 1-1.5cm ,加上室内水泥找平和贴砖/铺地板的高度,最终得到一个 3-6cm 高度差的下沉式玄关不成问题~
注意:此种情况的弊端在于挖地后,入户门处会出现一截“门槛”,后期按照个人喜好用 板材或pvc软垫 装饰均可~
施工小tips:
① 由于下沉式玄关在国内装修中比较小众,很多工人缺少经验,记得叮嘱工人将入户门套做到底,无需预留填充地面的高度哦~
② 关于收口问题,瓷砖和地板翻边均可,高度较矮的还可采用铜条收口。
别看玄关只有小小1㎡,小空间也有大学问,完善的玄关功能不仅能减少日常清洁的频率,还能成为家里的一道“安全屏障”,所以,你还在忽视家里那个的小玄关吗?
免费12人已点赞
家装设计
返回版块22.31 万条内容 · 382 人订阅
光影跃层中的意式极简生活广州侨鑫汇悦台 神说,要有光,就有了光。 神看光是好的, 就把光暗分开了。 --《圣经》 广州侨鑫汇悦台 美学家蒋勋曾说:“门窗外的世界也都是我们的居住空间!” 踱步至窗前望整座城,澄水岚烟处,可见广州塔的七彩云霓,周边天河区的厦宇栉比如麻,还有猎德大桥划出一道弧,横跨于珠江的蜿蜒线条之上……这便是广州侨鑫汇悦台的所在。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句感觉做日式风的时候比较不错,但其他风的时候就有些鸡肋了......
点个赞,思路还是很不错的!!!
有日式的风格,进屋脱鞋上炕
