土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋绑扎是满扎还是跳扎?有依据了
钢筋绑扎是满扎还是跳扎?有依据了
发布于:2022-06-02 09:05:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。
建筑施工手册
(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:
①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。
②、 板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。 双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:
除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。
混凝土结构工程施工规范
《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:
钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢; 板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。
筏板满扎
墙板钢筋满扎
当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。
全部回复(13 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2022-06-04 09:03:04
    赞同2
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    2022-06-04 09:02:04
    赞同2
钢结构工程
46.45 万条内容 · 1134 人订阅
焊接应力和焊接变形的控制
1、高层建筑钢结构对厚度不小于40mm,且承受板厚方向拉力的构件,采用符合国家标准《厚度方向性能的钢板》GB 5313规定的钢板外,在制作上应采取以下措施: 焊件厚度大于20mm的角接接头焊缝,应采用焊缝收缩时不易引起层状撕裂的构造措施;焊接前对焊道中心线两侧各2倍板厚加30mm区域内进行超声波探伤检查,母材中不得有裂缝夹层或分层等缺陷;严格控制焊接顺序,尽可能减小垂直板面方向的拉力;采用低氢型焊条施焊,必要时可极用超低氢型焊条;焊前预热和必要的焊后热处理
