抗疫要闻
对于卫生间排水系统,香港卫生署给出的建议是采用 U型聚水器 ,即下水道U型管,又称存水弯或回水管,其中保持一定高度的水柱(约为50~100 mm),存水高度称为水封高度,这是阻止排水管道内污染物、小虫进入室内的一道有力屏障。
5月8日,北京市新冠肺炎疫情防控工作第328场新闻发布会中,北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火发布封控区、管控区和防范区内人员防疫指引,其中强调: 封控区内及管控区内人员在管控期间,坐便器、淋浴排水地漏应及时补水,每天注水2次以上,每次不少于350ml。 没有水封条件的,在使用后应加盖封堵,或使用硅胶垫、胶带等材料进行封堵。坐便器冲水时,先盖马桶盖,再冲水。
为防止排水管道系统内的有害气体逸入室内,需要在卫生器具的排水口下方或者在排水器具构造内设置水封。所以, 保障水封高度是居家防疫的一项重要措施 。
问题君
什么是水封?
一般来说,水封是指 用来抵抗排水管内气压差变化,防止排水管道系统中气体进入室内的具有一定高度的水柱。 性能完好的建筑排水管道系统在正常使用条件下是安全的,不会造成室内的空气污染。但是只要排水系统中有一个水封破坏失效,整个排水系统的水气平衡就会被打破,室内空气与下水道中的污染气体就会连通,通过烟囱效应,污染气体便会源源不断地进入室内,室内居民的身体健康甚至生命安全会受到威胁。因此,业内人士将 水封称为室内排水系统的生命线 。
泰宁
水封是否被破坏是与水封的强度成正相关,水封强度越大,则水封越不容易被破坏。水封强度是水封抵抗系统内压力变化的能力,其值与水封内存水量有关。水封存水量损失越多,水封强度越小,其抵抗管内压力波动的能力就越弱。根据研究及工程实践,水封水量损失主要有以下6个原因:
负压抽吸
立管排水时,横支管中的压力小于大气压,形成抽吸,使水封内存水流失的现象。
正压喷溅
立管排水时,横支管中的压力大于大气压,使水封内存水喷出,导致水封存水流失的现象。
自虹吸
排水器具在瞬时大量排水情况下,自身形成虹吸流态,在排水结束后,水封实际高度低于应有高度的现象。
04
惯性晃动
由于通气管中倒灌强风或排水系统管道中压力产生波动等原因,造成水封水面上下晃动而造成水封存水流失的现象。
05
蒸发
由于卫生器具长期不使用且没有及时进行补水,使水封内水量减少而导致水封破坏的现象。
06
毛细管作用
由于布条、帛丝、毛发等纤维状杂物残留在水封内外而形成的毛细作用,使水封存水不断被吸出的现象。
泰宁的同层排水系统如何避免上述情况?
泰宁同层排水专用地漏(防溢型双密封地漏)
泰宁专用地漏,主体采用高密度聚乙烯(HDPE)材质,与HDPE管道的焊接安全可靠,避免了不同材质连接产生的渗漏隐患。
在地漏的安装高度仅需10cm的情况下,保证有效水封高度≥5cm,内置的特殊存水弯构造使地漏具有防干涸、 溢流、 虹吸等功能,同时增设鸭嘴型橡胶密封芯,通过地漏水封+密封芯的双重密封,有效解决了因水封干涸或水封失效造成的反臭返溢等问题,阻断楼宇内病毒传播的路径,维护人民的健康。
▲ 鸭嘴型橡胶密封芯
直排地漏
单通道地漏
双通道地漏
泰宁隐蔽式水箱应用和坐便器的选型
泰宁隐蔽式水箱采用高密度聚乙烯(HDPE)原料,一次性吹压成型,无接缝漏水后顾之忧。隐蔽式支架可承压400公斤,使用安全可靠;3-6升可调节的冲水设置,节水效果显著;可配有机械式、气动式、感应式的多样化富有艺术魔力的冲水按钮让卫生间瞬间跃动起来。
泰宁隐蔽式水箱可配套任意品牌的坐便器,在坐便器选型时应主要坐便器的冲水方式、水封高度。
泰宁深水封存水弯系列
泰宁同层排水专用存水弯,采用高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)两种材质,水封高度可根据需求从5-7.5cm定制生产,有效防臭、防溢,防止楼宇病毒相互传播,阻隔排水系统管道与户内之间污染;多种规格、外观样式可供选择。
04
卫生间清洁
卫生间的通风、清洁是必须的,泰宁同层排水系统对比传统隔层排水,坐便器成为了悬挂在墙上的艺术品,具有便于维护和保持清洁、无卫生死角等显著特点。
05
tips
使用完卫生间后,记得随手关门。关上门同时保持排气扇24小时开启,能够保证卫生间一直在通风,尤其是暗卫更需要这样做。排风扇会让室内的空气一直朝统一的方向(风扇处)流动,不会串到其他房间。
图、文 / 部分来源于网络
免费15人已点赞
建筑给排水
返回版块47.25 万条内容 · 1300 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句小白一枚,谢谢分享
水封确实很重要,可以隔绝病毒
