一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
二、电缆附件型号对应电缆规格
三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
七、常用低压电缆载流量查询表
八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
十、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
十一、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
十二、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
十三、架空线路安全载流量对照表
变压器容量 |
典型设计变比10kV(高压) |
典型设计变比0.66kV(低压) |
50 kVA |
100/5 |
80 kVA |
150/5 |
100 kVA |
10/5 |
200/5 |
125 kVA |
10/5 |
200/5 |
160 kVA |
15/5 |
300/5 |
200 kVA |
15/5 |
400/5 |
250 kVA |
20/5 |
400/5 |
215 kVA |
30/5 |
500/5 |
400 kVA |
30/5 |
750/5 |
500 kVA |
40/5 |
1000/5 |
630 kVA |
50/5 |
1000/5 |
800 kVA |
750/5 |
1500/5 |
1000 kVA |
75/5 |
2000/5 |
1250 kVA |
100/5 |
2500/5 |
1600 kVA |
150/5 |
3000/5 |
2000 kVA |
150/5 |
4000/5 |
3000 kVA |
200/5 |
4000 kVA |
300/5 |
5000 kVA |
400/5 |
6000 kVA |
400/5 |
7000 kVA |
500/5 |
8000 kVA |
600/5 |
精度等级:0.2S |
二 、 电缆 附 件型 号对应电缆规格 |
终端型号 |
规格 |
3.1 |
25-50mm 2 |
3.2 |
70-120mm 2 |
3.3 |
150-240mm 2 |
3.4 |
300-400mm 2 |
NLS |
户内冷缩终端 |
WLS |
户外冷缩终端 |
JLS |
电缆冷缩中间 |
NSY |
户内热缩终端 |
WSY |
户外热缩终端 |
JSY |
电缆热缩中间 |
SY |
热缩终端 |
JSY |
热缩中间 |
例如:NSY-10/3.1 |
例如:SY-1/5.1 |
例如:JLS -10/3.4 |
10kV热缩户外终端 |
1kV热缩五指终端 |
10kV电缆冷缩中间接头 |
A型(DT) 国标 铜鼻子技术参数 |
A型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
重量 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
克 G |
DT-10 |
8.5 |
16 |
2.3 |
5.2 |
9 |
30 |
63 |
22 |
DT-16 |
8.5 |
16 |
2.5 |
6.2 |
10 |
32 |
66 |
27 |
DT-25 |
8.5 |
18 |
2.8 |
7.2 |
11 |
35 |
70 |
32 |
DT-35 |
10.5 |
20.5 |
3 |
8.5 |
12 |
37 |
78 |
41 |
DT-50 |
10.5 |
23 |
3.5 |
9.7 |
14 |
41 |
85 |
62 |
DT-70 |
12.5 |
26 |
3.8 |
11.5 |
16 |
45 |
93 |
82 |
DT-95 |
12.5 |
28 |
4.5 |
13.5 |
18 |
49 |
104 |
115 |
DT-120 |
14.5 |
30 |
5 |
15.1 |
20 |
51 |
112 |
146 |
DT-150 |
14.5 |
34 |
5.4 |
16.5 |
22 |
54 |
117 |
190 |
DT-185 |
17 |
37 |
5.8 |
18.5 |
25 |
58 |
125 |
252 |
DT-240 |
17 |
40 |
6.5 |
20.7 |
27 |
60 |
135 |
320 |
DT-300 |
21 |
46 |
8 |
23.2 |
30 |
68 |
155 |
461 |
DT-400 |
21 |
50 |
8 |
26.2 |
34 |
74 |
165 |
632 |
DT-500 |
21 |
60 |
8 |
29.5 |
38 |
75 |
190 |
985 |
DT-630 |
无孔 |
78 |
10 |
34.5 |
45 |
85 |
220 |
1700 |
B型(DT) 非标 铜鼻子技术参数 |
B型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
重量 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
克 G |
DT-10 |
8.5 |
14.5 |
1.8 |
5.2 |
8 |
28 |
58 |
15 |
DT-16 |
8.5 |
14.5 |
2 |
6.2 |
9 |
30 |
60 |
17 |
DT-25 |
8.5 |
16 |
2.4 |
7.2 |
10 |
30 |
65 |
23 |
DT-35 |
10.5 |
18 |
2.6 |
8.5 |
11 |
32 |
70 |
27 |
DT-50 |
10.5 |
20.5 |
3 |
9,7 |
13 |
35 |
75 |
43 |
DT-70 |
12.5 |
23 |
3.1 |
11.5 |
15 |
40 |
85 |
57 |
DT-95 |
12.5 |
26 |
3.4 |
13.5 |
17 |
41 |
91 |
77 |
DT-120 |
14.5 |
28 |
3.7 |
15.1 |
19 |
44 |
96 |
100 |
DT-150 |
14.5 |
30 |
4 |
16.5 |
21 |
46 |
100 |
126 |
DT-185 |
17 |
33 |
4.2 |
18.5 |
24 |
50 |
110 |
173 |
DT-240 |
17 |
35 |
4.5 |
20.7 |
26 |
55 |
120 |
212 |
DT-300 |
21 |
42 |
5.5 |
23.2 |
29 |
62 |
138 |
321 |
DT-400 |
21 |
50 |
8 |
26.2 |
34 |
74 |
163 |
576 |
DT-500 |
21 |
55 |
8 |
29.5 |
38 |
73 |
175 |
890 |
DT-630 |
21 |
60 |
10 |
34.5 |
45 |
80 |
205 |
1350 |
A型(DTL) 国标 铜铝鼻子技术阐述 |
A型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
DTL-10 |
8.5 |
16 |
2.5 |
5.2 |
10 |
30 |
64 |
DTL-16 |
8.5 |
16 |
3 |
6.2 |
11 |
33 |
70 |
DTL-25 |
8.5 |
18 |
3.2 |
7.2 |
12 |
36 |
75 |
DTL-35 |
10.5 |
20.5 |
3.5 |
8.5 |
14 |
42 |
85 |
DTL-50 |
10.5 |
23 |
4 |
9.7 |
16 |
43 |
90 |
DTL-70 |
12.5 |
26 |
4.5 |
11.5 |
18 |
50 |
102 |
DTL-95 |
12.5 |
28 |
5 |
13.5 |
21 |
53 |
112 |
DTL-120 |
14.5 |
30 |
5.2 |
15.1 |
23 |
55 |
120 |
DTL-150 |
14.5 |
34 |
5.8 |
16.5 |
25 |
57 |
126 |
DTL-185 |
17 |
37 |
6.5 |
18.5 |
27 |
60 |
133 |
DTL-240 |
17 |
40 |
7 |
20.7 |
30 |
62 |
140 |
DTL-300 |
21 |
46 |
8.5 |
23.2 |
34 |
66 |
160 |
DTL-400 |
21 |
50 |
8.7 |
26.2 |
38 |
72 |
168 |
DTL-500 |
21 |
55 |
9 |
29.5 |
42 |
75 |
185 |
DTL-630 |
21 |
60 |
10.5 |
34.5 |
50 |
82 |
215 |
B型(DTL) 非标 铜铝鼻子技术阐述 |
B型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
DTL-10 |
8.5 |
14.5 |
2 |
6.5 |
10 |
28 |
64 |
DTL-16 |
8.5 |
14.5 |
2 |
6.5 |
10 |
28 |
64 |
DTL-25 |
8.5 |
16 |
2.2 |
7.3 |
11 |
28 |
68 |
DTL-35 |
10.5 |
18 |
2.3 |
8.5 |
12 |
31 |
74 |
DTL-50 |
10.5 |
20.5 |
2.6 |
9.5 |
14 |
38 |
82 |
DTL-70 |
12.5 |
23 |
3 |
11.5 |
16 |
41 |
92 |
DTL-95 |
12.5 |
26 |
3.2 |
13.8 |
18 |
43 |
98 |
DTL-120 |
14.5 |
28 |
3.6 |
15.4 |
20 |
46 |
104 |
DTL-150 |
14.5 |
30 |
4 |
16.8 |
22 |
47 |
113 |
DTL-185 |
17 |
33 |
4 |
18.8 |
24 |
52 |
120 |
DTL-240 |
17 |
35 |
4.7 |
20.5 |
28 |
57 |
130 |
DTL-300 |
21 |
42 |
5.5 |
23.5 |
32 |
61 |
148 |
五、铜芯、铝芯电缆载流量查询表
六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
七、常用低压电缆载流量查询表
八、电力 变压器高、低压熔丝 配置 查询表
序 号 |
变压器容量 ( kva) |
高压侧电流 (A) |
高压侧熔丝型号 (A) |
低压侧电流 (A) |
低压侧熔丝型号 (A) |
1 |
5 |
0.29 |
3 |
7.22 |
10 |
2 |
10 |
0.58 |
3 |
14.43 |
20 |
3 |
20 |
1.15 |
3 |
28.87 |
30 |
4 |
30 |
1.73 |
5 |
43.30 |
50 |
5 |
50 |
2.89 |
10 |
72.17 |
75 |
6 |
80 |
4.62 |
10 |
115.47 |
150 |
7 |
100 |
5.77 |
15 |
144.34 |
150 |
8 |
125 |
7.22 |
15 |
180.43 |
200 |
9 |
160 |
9.24 |
20 |
230.95 |
250 |
10 |
200 |
11.55 |
20 |
288.68 |
300 |
11 |
250 |
14.43 |
25 |
360.85 |
400 |
12 |
315 |
18.19 |
30 |
454.68 |
500 |
13 |
400 |
23.09 |
40 |
577.37 |
600 |
14 |
500 |
28.87 |
50 |
721.71 |
750 |
■ 高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。
序号 |
铜芯线规格 |
安全载流(A) |
能承载负荷(kW) |
1 |
1mm 2 |
17 |
3.74 |
2 |
1.5 mm 2 |
21 |
4.62 |
3 |
2.5 mm 2 |
28 |
6.16 |
4 |
4 mm 2 |
35 |
7.7 |
5 |
6 mm 2 |
48 |
10.56 |
6 |
10 mm 2 |
65 |
14.3 |
7 |
16 mm 2 |
91 |
20.02 |
8 |
25 mm 2 |
120 |
26.4 |
序号 |
变压器容量 |
应配置的无功补偿装置容量 |
低压无功补偿选配 |
1 |
100 kVA |
30 |
30 |
2 |
125 kVA |
37.5 |
30 |
3 |
160 kVA |
48 |
60 |
4 |
200 kVA |
60 |
60 |
5 |
250 kVA |
75 |
60 |
6 |
215 kVA |
64.5 |
60 |
7 |
400 kVA |
120 |
120 |
8 |
500 kVA |
150 |
150 |
9 |
630 kVA |
189 |
200 |
10 |
800 kVA |
240 |
250 |
11 |
1000 kVA |
300 |
300 |
12 |
1250 kVA |
375 |
400 |
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600
额定电压(V) |
额定电流(A) |
额定容量(kvar) |
电容器配置 |
400 |
43.3 |
30 |
3路10kva r |
400 |
86.6 |
60 |
4路15kvar |
400 |
129.9 |
90 |
5路18kvar |
400 |
173.2 |
120 |
5路24kvar |
400 |
38.5 |
30 |
3路10kvar |
400 |
77 |
60 |
4路15kvar |
400 |
115.5 |
90 |
5路18kvar |
400 |
154 |
120 |
5路24kvar |
十一、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 |
型号 |
平方 |
mm |
kg/km |
A |
规格 |
电缆外径 |
理论重量 |
载流量 |
1芯 |
JKLYJ |
10 |
6.5 |
43.61 |
68 |
16 |
8 |
63.63 |
93 |
25 |
9.4 |
92.34 |
125 |
35 |
11 |
127.38 |
150 |
50 |
12.3 |
175.46 |
185 |
70 |
14.1 |
238.18 |
235 |
95 |
16.5 |
322.69 |
295 |
120 |
18.1 |
393.82 |
345 |
150 |
20.2 |
490.33 |
395 |
185 |
22.5 |
611.73 |
460 |
240 |
25.6 |
772.48 |
550 |
1芯 |
JKLGYJ |
10月2日 |
11 |
119.25 |
68 |
3月16日 |
11.9 |
150.01 |
93 |
4月25日 |
13.3 |
200.48 |
125 |
Jun-35 |
14.4 |
248.96 |
150 |
Aug-50 |
15.8 |
315.82 |
185 |
Oct-70 |
17.5 |
410.93 |
235 |
95/15 |
19.5 |
531.45 |
295 |
120/20 |
21.2 |
649.29 |
345 |
150/25 |
22.4 |
722.98 |
395 |
185/30 |
24.5 |
896.67 |
460 |
240/40 |
27.1 |
1133.48 |
550 |
十二、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 |
型号 |
平方 |
mm |
kg/km |
A |
规格 |
电缆外径 |
理论重量 |
载流量 |
1芯 |
JKLYJ |
10 |
11.6 |
122.89 |
77 |
16 |
12.6 |
147.94 |
100 |
25 |
13.8 |
187.13 |
135 |
35 |
14.8 |
225.01 |
160 |
50 |
16.1 |
283.62 |
195 |
70 |
17.8 |
180.89 |
245 |
95 |
19.6 |
208.85 |
300 |
120 |
21 |
227.76 |
350 |
150 |
22.6 |
249.24 |
400 |
185 |
24.2 |
270.72 |
460 |
240 |
26.4 |
299.88 |
550 |
300 |
1芯 |
JKLGYJ |
4月25日 |
14.3 |
224.75 |
135 |
Jun-35 |
15.4 |
275.4 |
160 |
Aug-50 |
16.8 |
345.04 |
195 |
Oct-70 |
18.5 |
443.52 |
245 |
95/15 |
20.7 |
575.53 |
300 |
120/20 |
22.4 |
697.41 |
350 |
150/25 |
23.6 |
773.95 |
400 |
185/30 |
25.7 |
952.62 |
460 |
240/40 |
28.3 |
1195.6 |
550 |
十三、架空线路安全载流量对照表
对应温度 |
35℃ |
40℃ |
45℃ |
50℃ |
55℃ |
LJ-16 |
93 |
84 |
76 |
66 |
53 |
LGJ-16 |
97 |
88 |
79 |
68 |
56 |
LJ-25 |
120 |
109 |
98 |
85 |
69 |
LGJ-25 |
124 |
112 |
101 |
88 |
71 |
LJ-35 |
150 |
136 |
123 |
106 |
87 |
LGJ-35 |
150 |
136 |
123 |
106 |
87 |
LJ-50 |
190 |
172 |
155 |
134 |
110 |
LGJ-50 |
195 |
177 |
159 |
138 |
113 |
LJ-70 |
234 |
212 |
191 |
166 |
135 |
LGJ-70 |
242 |
220 |
198 |
171 |
140 |
LJ-95 |
290 |
263 |
237 |
205 |
168 |
LGJ-95 |
295 |
268 |
241 |
209 |
171 |
LJ-120 |
330 |
300 |
270 |
234 |
191 |
LGJ-120 |
335 |
304 |
274 |
237 |
194 |
LJ-150 |
388 |
353 |
318 |
275 |
255 |
LGJ-150 |
393 |
357 |
322 |
279 |
227 |
LJ-180 |
440 |
400 |
360 |
312 |
255 |
LGJ-185 |
450 |
409 |
369 |
319 |
261 |
LGJ-240 |
540 |
491 |
442 |
383 |
313 |
免费85人已点赞
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 752 人订阅
如何进行照明电气设计!首要任务是什么?讲解非常详细电气照明设计的首要任务是在缺乏自然光的工作场所或工作区域内,创造一个适宜于进行视觉工作的环境。 合理的电气照明是保证安全生产、改善劳动条件、提高劳动生产率、减少事故、保护工作人员视力健康以及美化环境的必要措施。 照明设计是一项综合性的技术工作。 它是根据建筑空间的使用功能和使用要求,来选择配备合适的照明装置,进行合理的布置,最后根据照明的控制要求,设计照明的电气部分。 适用、经济和美观,是电气照明设计的一般原则。
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主无私的分享,很好的资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
的确是非常实用的资料,感谢楼主分享!
