T20-Arch V8.0试用版补丁_220112
T20-Arch V8.0个人版补丁_220112
T20-Arch V8.0单机网络版补丁_220106
请用户根据自己电脑使用的天正版本下载对应补丁
修改内容如下:
1.解决部分命令对话框在高分辨率设置下的显示问题,涉及到的命令有:绘制墙体、门窗收藏、台阶、查找替换、剖切索引、图块改层、建筑立面、建筑剖面、工程管理、整图导出、局部导出、批量绑定,以及所有有工具栏图标的命令,如通用图库;
2.解决对墙体进行修剪时,只能裁剪到墙边线位置,无法裁剪到墙基线位置的问题;
3.解决查找替换在加前后缀、使用通配符时,在某些情况下操作结果错误的问题,解决查找替换编辑框内容无法记录的问题,优化运行速度;
4.解决递增文字,当采用阵列递增的方式时不支持选择CAD单行文字的问题;
5.解决某些形式的标高标注,在动态标注开启的情况下执行复制、移动等操作时,程序崩溃的问题;
6.解决索引图名通过在位编辑修改比例文字后不起作用的问题;
7.优化在AutoCAD2014及以下平台,天正不同专业软件间的图纸兼容性;
8.解决个别图纸在整图导出时崩溃的问题;
9.批量导出时,无法正常绑定的参照图纸在命令行增加提示。
免费22人已点赞
天正建筑
返回版块7.08 万条内容 · 342 人订阅
天正建筑问题,经常所有命令失效,要重新打开图纸才能恢复正常天正V7.0 cad2014,最近发现画图画一段时间,所有的命令都会失效,然后无论选中什么,按esc都无法取消选定,天正墙体相交也不自动修墙角,只有把图关掉重开才行,不知道是什么原因?有大佬知道怎么解决吗?
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句学习中,谢谢提供!
看能支持到哪个CAD版本
