距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 无人干预人工智能RIDIC system在垃圾发电现场视频
发布于:2021-11-08 11:11:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 1 8 [复制转发]
  • 东城子涵
    东城子涵 LV6 沙发
    运行效果:
    未实施系统之前,全部人为干预。实施系统后,无人干预运行。
    发电量提升6%,每年可增加发电量至少600万度,相当于增加近400万收入。
    由于温控精良,炉膛内结焦速度接近零状态,导致节省除焦成本至少200万。
    节省用于控制尾气达到排放标准的尿素、石灰浆液至少20%以上,节省成本200万以上。
    每个班可以节省人工4人,共节省人工16人。人力成本可以节省100万以上。
    综合来看,每年给企业多创造900万以上的利润。
    2021-11-18 10:16:18
请先 登录,再参与讨论!
1.46 万条内容 · 326 人订阅
接地电阻柜为什么要选择中性点接地?
接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。 通过发电机电阻柜将中性点接地,可以将故障电流限制在一个适中的大小,一方面可以保证继电保护的选择性和灵敏性,另一方面要尽可能保证故障点不被破坏,将暂态过电压限制在正常线对中性线电压的26倍以内,防止电弧重燃,防止因电弧接地过电压而损坏主设备。同时,电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有重要作用。
请选择删除原因
