距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 那些年吃过的亏—大型公建电气设计问题复盘
发布于:2021-11-03 09:56:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 2 53
来源:机电人脉
作者:王卉
[复制转发]
如有侵权,请联系删除
#1 专业提资不同步问题
案例1.1
暖通图纸设备功率和电气图纸不一致。
暖通图纸VRV外机46KW,电气图纸VRV外机20KW。现场变电所、电缆、配电箱均已按电气图纸安装完成。
案例1.2
暖通风机选型和电气图纸不一致。
暖通修改后图纸风机为单速风机,未提资电气,电气专业按双速风机配置配电箱。现场按电气图纸实施,配电箱系统图按双速风机接线,电机烧毁。
案例1.3
空调室外机参数与电气图纸不一致。
办公楼空调采用VRF系统,部分楼层分割与标准层有不一致(面积较小),面积较小的办公采用的室外机暖通图纸为单相,但是电气图纸是按三相配电。盘厂按电气配电箱系统图生产,且配电箱已到现场,最后只能现场更换断路器。
案例1.4
暖通和电气图纸电动挡烟垂壁数量不一致。
#2 设计范围及界面问题
案例2.1
汽车坡道等半室外区域照明遗漏。
电气与泛光照明之间很可能都会遗漏一些半室外区域的照明,常规汽车坡道由电气专业配电,但需要关注其他半室外区域(连廊、建筑挑出的区域等)是否会存在漏项。主要是因为一次机电、二次机电和泛光照明设计界面的问题。施工过程中容易出现三不管区域。
案例2.2
地库标识标牌未配电。
一次机电设计时,地库交通标识还未进行设计。地库交通标识设计常规由车位划线单位进行设计,并最后配合完成车位的验收工作。相关交通标识的配电图纸,会严重滞后。此时主体设计院有可能并不配合相关调整(若在人防区,可能还会存在与人防院的协调)。我们只能建议:一次机电设计时,地库配电箱每个防火分区均要预留地库交通标识的出线开关,以免后期配电箱安装完成后再修改。
案例2.3
燃气切换阀未配电。
燃气切断阀接自燃气报警主机,设计预留燃气报警主机的电量即可(常规做法)如图一;燃气切断阀配电未接自燃气报警主机(不是常规做法)如图二。电气设计后补变更单,吊顶已封,现场施工难度大。建议:燃气切断阀需要配电,三相or单相需要根据管径及燃气量确定。电气设计时,需要关注一下切断阀的位置,如需要做好配电的预留。
案例2.4
消防水炮的配电做法差异。
常规做法(消防水炮配电从消控中心的水炮主机出)    合肥等地区做法(消防水炮配电从变电所出)
#3 设备招采引起的问题
案例3.1
消防泵定标后,实际每台功率为90KW,设计每台为75KW(前端配电箱断路器、电缆均需要做调整)。
后续项目建议:设计时,设备功率需要尽可能取大值,满足大多数厂家的要求招标时,厂家需要严格满足设计参数要求(可正偏离,不可负偏离),避免后期电气调整(干线、电缆、配电箱断路器)。
案例3.2
冷却水泵设计时配置有控制箱,实际采购时为自带控制箱。
水泵甲供。设计院图纸设计为水泵不带控制柜,实际供货时,水泵均自带控制柜。
后续项目建议:设计阶段,电气专业与各专业沟通,按常规进行设计招标阶段,技术规格书编制按图纸进行( 局部可沟通调整 ),标书中明确是否自带控制柜施工阶段,施工单位/甲供单位材料送审需严格按照标书要求进行(机电顾问需要控制把关)。
案例3.3
消防水泵常规设计院设计有双电源进线柜,且为母线进线方式,实际采购中消防泵厂家自带双电源柜,且要求电缆进线,造成双电源柜重复(配电箱盘厂与消防泵厂家),且均已到场。
#4 一二次机电配合问题
案例4.1
酒店及办公大堂旋转门未配电。
办公大堂和酒店大堂入户旋转门,配电遗漏,天花未预留接线盒。
案例4.2
一次机电和二次机电设计范围不明确,无交圈。
一次机电阶段:电气图纸未根据暖通提资预留卫生间排气扇的电源(可能考虑到后续会二次装修);
二次机电阶段(二次机电与一次机电不是一家设计单位):暖通未重新提资电气卫生间排气扇(可能考虑一次机电阶段已有);
巧妙的误会就此发生,最终现场卫生间临近封板时,施工单位提出卫生间排气扇没有电源。
案例4.3
门卫岗亭配电遗漏。
岗亭部分配电遗漏,设计后出变更单,管线只能明管敷设。
案例4.4
卫生间等电位预埋,室内设计阶段改变了原始的卫生间布局。
酒店卫生间,一次机电设计与二次机电设计阶段卫生间布置调整较大。故等电位端子箱位置发生变化(附图为二次机电的设计变更),现场酒店隔墙砌筑已完成,相关等电位端子箱预埋需要重新调整等电位端子箱常规均在机电包内,但受制于精装图纸(机电施工单位需按照二次机电图纸进行调整),相关土建二次隔墙砌筑时,需要综合考虑各方因素。
案例4.5
精装修阶段,招商引起商铺调整,导则电缆桥架尺寸不够。
原设计商铺大开间居多。商管介入后,有较多大铺划分为小铺,导致现场桥架内电缆溢出,需要增加桥架。后续建议:商业项目桥架尺寸至少需要放大一级,考虑到招商的变化及后续运营改造的可能性( 在商场正式运营期间,随着租户及其用电需求的变化,常常需要新增或放大租户配电电缆,而强电桥架中的已敷设电缆因施工难度实践中又很少得到更换,导致桥架内的空间越来越局促。
#5 复盘问题及建议
  • huanglianmin
    huanglianmin LV7 沙发
    一次看完好资料。更详细些更好。
    2021-11-25 15:39:25
  • liupengchun
    liupengchun LV4 板凳
    好东西啊,结合施工和一次、二次深化设计进行全面解析,尤其是针对设计漏项、缺项等常见问题进行说明。良心之作。
    2021-11-16 10:26:16
请先 登录,再参与讨论!
1.46 万条内容 · 324 人订阅
详解各种电气控制线路和原理图,干货~
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者
请选择删除原因
