距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 海外项目低压电气设计要点,与国内有什么不同?
发布于:2021-11-01 10:03:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 20
来源:机电人脉
作者:陈校,朱明硕
[复制转发]
#1 深入调研捕捉技术要点
海外工程在搜资阶段,应格外重视气象及自然环境条件资料的搜集。
影响电气设计的常见因素有
1. 在海拔较高地区 ,电器绝缘及电缆温升受到影响,应加以修正;
2. 在干热?湿热地区 宜采用干热?湿热带专用电器产品,亚湿热带地区可采用普通型电器产品,但应根据当地运行经验加强防水?防潮?防霉?防锈等措施;
3. 在风速较大地区 ,应对在屋顶上设置的光伏发电太阳能板提出结构加强措施;
4. 在风沙灰尘大的地区 ,应根据不同灰尘沉降量提出设备IP防护等级;
5. 在有盐雾腐蚀的地区 ,裸露设备外壳及桥架?电缆护套等可选用不锈钢?铝合金?PVC等材质,保护层可采取涂料?热镀锌?隔绝空气等方式;
6. 在有白蚁?鼠类等虫害的地区 ,电缆沟及入户管处应做好密封处理,并采取喷洒药水?预埋药物等措施,PVC管应选硬质管材,电缆应选用有铠装的外护套,必要时可选用防白蚁电缆;
7. 在膨胀土?湿陷土地区 ,外线电缆尽量采用铠装电缆直埋地敷设方式;
8. 在高土壤电阻率地区 ,应采取降低接地电阻的措施,如换土?降阻剂等;
9. 频繁受雷电灾害和地震的地区 ,可按我国相关规范进行设计。
#2 电气防火
2.1 短路引发火灾
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 第9章,明确了电气火灾监控系统的设置要求,但在海外工程中该系统的使用会受到一些客观条件的限制,要考虑该系统的后期运维便利性,维修配件应能在所在国购入替换,且备有多语种的操作指南,使得工程交付时可以顺利提供技术培训,方便受过培训的电气人员能够在警报发生时及时处理报警信息,排除火灾隐患。
海外项目中, 如果不采用装设电气火灾监控系统的方式预防电气火灾 ,也可参考IEC标准, 在建筑物内设置多级RCD来达到同样目的 。接地故障的短路,无论是金属性还是电弧性,均可用RCD来切断电源。IEC标准推荐在大型建筑物内,可装设二级到三级RCD,详见下图。
2.2 接触不良引发火灾
接触不良引发火灾主要是铝线连接不良和插头?插座连接不良两个主要诱因。某些 执行美标的国家 根本不允许使用临时接线板,美国产品标准规定用电器具电源插头线的 长度不得小于1.8m ,与此相适应,住宅电气装置标准规定, 墙上两固定插座的间距不得大于3.6m,插座到门框的距离不得大于1.8m 。这种设计规范及产品标准上的严密配合,使得当地使用临时接线板的几率大大减低,客观上对该类型的火灾实施了有效防护。
#3 基于使用和维护便利原则落实产品选型
在海外项目技术设备选型方面,一要充分考虑使用方在当地长期承担日常维护保养和定期大修的可行型?便利性,二要注意电气产品的强制性认证问题。因此在海外工程中尤其要慎重选择大型电气设备。
笔者在设计某中东项目时发现,该市对干式变压器完全没有维修能力,其常用变压器类型为采用 Midel7131型绝缘液的油浸变压器 。美国NFPA标准中变压器油绝缘分为普通油绝缘和难燃绝缘油两种。柴油发动机常用的 柴油闪点60~90℃?燃点220℃ ,该类油变所用的 难燃绝缘油,其闪点?燃点都高于300℃ ,火灾危险性都是低于柴油的,因此,该类变压器可以参考柴油发电机,而不是参考油浸变压器相关条款,在 《建筑防火设计规范中》 相关条文指导下使用。海外工程在执行规范的层面,应准确理解规范制订的初衷并了解当地通用产品的特点,方可优化设计。
在遵循美标体系的国家,其产品标准主要以NEMA标准为主 ,其电气设备应根据电压?频率和接地型式来选择。笔者以NEMA常用插座样式为例,说明设计师必须掌握当地通用产品后方可开展设计,见图4。
#4 全面咨询为项目顺利推进助力
海外工程一般均为全过程设计咨询,设计师应对电缆色号?常用电气设备安装?电价及其影响?招投标采购程序?不同厂家的产品特点等问题有所了解,还应对施工组织有简单概念,便于预估施工临时用电方案以及确保施工用电安全。
如:1) 电缆色号问题 :除三相四线制各国对应不同颜色外,美标国家还有120/240系统,单相三线系统所配导线为L1?L1'?N,即同相位还有“火线”?“副火线”之分,需区分L1?L1'的电缆颜色。2) 美标插座安装 :有人说国标是“左零右火”,美标是“左火右零”,这个安装细节对电气安全影响重大,应于设计说明中明确,正确方式见图5。
3) RCD选用问题 :RCD分为电子式及电磁式两类,电子式RCD借其所在回路处的故障残压提供的能量来使LCD动作,如果故障残压过低能量不足,RCD就有可能拒动。在120V美标系统内,应注意此问题。4) 施工相关问题 :在IEC标准内,建筑施工场地属于特殊场所,不具备等电位联结,电击风险大,应特殊处理。
请先 登录,再参与讨论!
1.46 万条内容 · 324 人订阅
关于制冷空调设备维修安装企业能力等级分类工作的情况说明
各有关制冷空调行业维修安装企业: 2005   年12月,中国设备管理协会应广大企业、地方协会和行业协会的呼吁及要求,本着规范行业发展、加强自律管理、企业自愿参加的原则,经过深入调研和充分协商,先后与17个地方协会和行业协会合作开展了设备维修企业资质认证工作。经过各方面共同的努力,以及十多年的培育和发展,这项工作取得了较大的进展,有力地促进了设备维修企业的技术进步和转型升级,助推企业在市场经济条件下积极参与公平竞争和诚信经营。这项工作也逐渐覆盖到更多省市,以及制冷、机械、冶金、石油、化工等十几个行业。同时,这项工作也获得了中国招标投标协会的协助,得到一些甲方、招标方和招标中心的认可,以及企业和社会的广泛认同。
请选择删除原因
