距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多图详解给排水工程阀门渗漏及相关规范
多图详解给排水工程阀门渗漏及相关规范
发布于:2021-10-19 09:12:19 来自:给排水工程/建筑给排水 0 29
来源:机电人脉
[复制转发]
#1 阀门渗漏
通病现象
① 阀门壳体填料部位渗漏。(阀体与阀盖的连接处);
② 阀瓣密封面渗漏。
危害
① 渗漏影响系统的正常使用功能。
② 渗漏使阀门零部件锈蚀,影响其使用寿命及观感质量。
③ 渗漏浪费水资源,且影响节能环保。
相关规范
GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
原因分析
阀门在安装前没有进行外观检查和强度、严密性试验,而直接在工程中使用,不能及时发现产品质量缺陷。
防治措施
① 阀门进场时应进行检查:
阀门的型号、规格应符合设计要求。
表面无划痕及外力冲击破损,无锈蚀现象,开关灵活,手轮完整无损,具有产品质量证明的相关文件。
② 对阀门进行强度和严密性试验:
a)阀门强度试验
阀门的强度性能是指 阀门承受介质压力的能力
阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。因此, 强度试验主要是检验壳体、填料涵及阀体与阀盖联结处的耐压强度,不应有结构损伤。
强度试验时阀门处于全开状态,封堵阀门两端并从一端口引入压力进行试压 ,在强度试验压力下检查阀体及填料部位有无渗漏。
b) 阀门严密性试验
阀门的密封性能是指 阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力 ,它是阀门最重要的技术性能指标。
阀门的密封部位有三处:
启闭件与阀座两密封面间的接触处
填料与阀杆和填料函的配合处
阀体与阀盖的连接处
其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。
后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。
阀门严密性试验加压方法
阀门严密性试验应在强度试验合格基础上进行,对于有规定了介质流通方向的阀门,应按规定的流通方向加压(止回阀除外)。
试验时封堵好阀门进水一端并关闭阀门,从进水端引入压力,检查壳体填料及阀瓣密封面有无渗漏,对于没有规定介质流通方向的阀门(如闸阀),一端试验合格后,用同样的方法检验另一密封面。阀门压力试验装置见参考图示。
请先 登录,再参与讨论!
建筑给排水
46.49 万条内容 · 928 人订阅
建筑给排水工程屋面、屋顶水箱间、楼层工序控制要点
#1 屋面 1.1 透气管   实体图例   构造做法图 工艺控制要点: 1、透气管应高度一致,成排成线;透气管底部设置止水台,止水台高度高于装饰面 250mm,并不低于当地积雪深度; 2、出屋面透气管宜采用整根管道,透气管顶端需装有通气帽;透气管如有管道接头,需加支架固定;安装完成后需对透气管进行标识刷漆;
请选择删除原因
