距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水工程屋面、屋顶水箱间、楼层工序控制要点
发布于:2021-10-19 09:12:19 来自:给排水工程/建筑给排水 0 75
来源:机电人脉
[复制转发]
#1 屋面
1.1 透气管
实体图例
构造做法图
工艺控制要点:
1、透气管应高度一致,成排成线;透气管底部设置止水台,止水台高度高于装饰面 250mm,并不低于当地积雪深度;
2、出屋面透气管宜采用整根管道,透气管顶端需装有通气帽;透气管如有管道接头,需加支架固定;安装完成后需对透气管进行标识刷漆;
3、需要设置接闪杆的透气管,接闪器应顶端打磨,用抱箍沿透气管固定,与管道之间间距为100mm,竖向固定间距小于等于 1m,距根部或装饰台间距 300 ㎜,根部与接地线连接,搭接长度不小于 100 ㎜。
1.2 屋面管道
实体图例
构造做法图
工艺控制要点:
1、所有出屋面管道应预埋套管、设置止水台,落地支架设置支墩,支墩高度应不小于 250mm,支墩应设置在面砖中心或拼缝中心;
2、管道保温严密无缝隙、保护壳需顺水搭接;所有需要保温的管道必须设置管托,管托高度不低于保温厚度,管托必须包裹隐蔽;
3、管道系统、流向等需标识清晰,不易脱落;过管道处需加设过人天桥;
4、出屋面竖向管道,套管应高于屋面完成面 250mm。
1.3 外墙雨水管
实体图例
构造做法图
工艺控制要点:
1、雨水管始末端必须设置固定卡,其中塑料管需设置双卡,管卡间距均匀,固定牢固;
2、雨水管顶端需加设雨水斗;雨水管底部宜采用 45°弯头,弯头底部距水簸箕底部 150mm-200mm;无刚性保护层的柔性屋面必须设置水簸箕;
3、管道下端部支架的高度应大于防水 100mm。
1.4 雨水口
实体图例
构造做法图
工艺控制要点:
1、屋面雨水斗周边屋面必须有明显的排水坡度,坡向雨水斗;
2、侧墙式雨水口应插入雨水斗不小于 60mm,雨水口必须在女儿墙内侧设雨水篦子且防腐良好。
3、虹吸雨水安装时,与柔性防水层的防水翼环,其翼环最小有效宽度不宜小于 lOOmm ,有连接压板的雨水斗,翼环最小有效宽度不宜小于 30mm 。与金属屋面焊接的防水翼环,其最小有效宽度不宜小于 30mm ,与屋面防水层或金属屋面相接带有橡胶密封垫的连接压板,其最小有效宽度不宜小于 35mm ;
4、虹吸雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后,再安装整流装置、导流罩等部件。虹吸雨水斗安装后,其边缘与屋面连接处应严密不漏。虹吸雨水系统,统一立管的雨水口应对称设置并保持高度一致。
#2 屋顶水箱间
2.1 水箱安装
实体图例
<<< 左右滑动见更多 >>>
工艺控制要点:
1、水箱位置应根据水箱间空间提前深化设计,预留检修通道;水箱支座做好刷漆和防腐处理;不锈钢材质的水箱底部与型钢台座、支架间应(加胶皮垫),做防电化学腐蚀的隔离;抱箍加塑料套;型钢基础不宜隐蔽;溢流管出口应加设防虫网;水箱间应提前策划排水,设置排水沟;排水管及溢流管宜单独设置不得相连,溢流管末端不得插入排水沟内;
2、水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他箱壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m;
3、安装内外人梯,水箱人孔必须加盖、带锁、封锁严密,人孔高出水箱外顶不应小于 100mm, 圆形人孔直径不小于 0.7m;
4、水箱间地漏应设置在便于排水位置;
5、管道支架应考虑墙面装饰做法(如墙面吸音板等),避免管道出现半明半暗现象;
6、水箱应在明显位置加液位显示计。
2.2 稳压设备安装
实体图例
<<< 左右滑动见更多 >>>
工艺控制要点:
1、稳压设备应根据设备间空间提前进行深化设计,预留检修空间;稳压设备的安全阀泄压管, 应接至排水沟内保证安全;
2、设备距墙或其他设备不小于 0.7m;
3、电接点压力表上下限设置应符合设计要求;配电柜控制状态处于自动状态;
4、设备周围应有排水沟便于泄水;型钢基础不得存水;
5、设备基础应考虑设备安装状况,考虑最终装饰厚度需求;
6、混凝土基础应面层施工完后,再装设备,基础不宜做面砖。
#3 楼层
3.1 消火栓箱安装(暗装)
实体图例
<<< 左右滑动见更多 >>>
工艺控制要点:
1、消火栓箱安装前,应与装饰单位沟通,确定箱体位置和箱门开启方向;箱门标识清晰醒目, 箱门开启灵活,开启角度不应小于 120°,开门见栓;用装饰门作为箱门的,应设置限位链;
2、栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差±20mm;栓口中心距箱侧为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差 5mm;箱体垂直度允许偏差 3mm;
3、箱体周边要封堵严密;进水管洞口采用不锈钢装饰圈等进行封堵,自救软管不得弯折保证出水通畅;
4、箱内配件齐全,暗装消火栓箱四周应用不燃材料封堵严密。
3.2 喷淋头末端安装
实体图例
<<< 左右滑动见更多 >>>
工艺控制要点:
1、管道支架、吊架的安装位置不得妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头的距离不宜小于 300mm,与末端喷头的距离不宜大于 750mm,且末端喷淋建议加梯形︺固定支架;
2、安装在易受机械损伤处的喷头,应加喷头防护罩;
3、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于 1.2m 时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;
4、喷头与墙、梁、顶板等的距离应符合设计要求;
5、喷头数量需复核是否满足要求;
6、格栅吊顶时,下喷喷头应加设集热罩。
3.3 虹吸雨水管道安装(吊顶)
实体图例
构造做法图
工艺控制要点:
1、虹吸雨水系统必须由有资质的公司设计并经主设计单位确认后方能实施;
2、虹吸雨水管转角处方形钢导轨必须能起到限位作用;
3、屋面两层防水必须均设置在虹吸雨水斗安装片的上方;
4、方形钢导管的尺寸、管道支吊架的尺寸、间距,可参考《虹吸式屋面雨水排水技术规程》 (CECS183:2015)中 5.4 节的相关要求确定。
请先 登录,再参与讨论!
建筑给排水
46.49 万条内容 · 932 人订阅
双法兰限位松套伸缩接头用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接
(1)双法兰限位松套伸缩接头执行GB/T12465-2007《管路松套伸缩接头》标准。 (2)双法兰限位松套伸缩接头易于拆卸。 (3)双法兰限位松套伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上,增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位,这样就有效的确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。
请选择删除原因
